"Geht nicht - gibt's nicht" dachte ich mir und wollte meinen Wünsch, MP3 zu hören, näher kommen. Da dies der alte original Wechsler mit dem Delta nicht kann musste ein anderes Radio her. Natürlich mit original Optik. Ich hab mir kurzentschlossen in der Bucht ein Chorus II in sehr guten Zustand für 49,- EUR besorgt. Um mein Vorhaben nicht unnötig kompliziert zu machen, hab ich mir eines vom A6(4B) BJ2002 besorgt. Dieses hat "nur" eine Breite von 220mm und ist somit "nur" 7mm zu breit. Da ich an der Mittelkonsole nicht rumschneiden wollte, musste also das Radio "gekürzt" werden. Gesagt - getan. Eine kleine Diamanttrennscheibe in den Dremel gespannt und los ging es. Erst am Kunstoffrand der Bedienbkende ja 3,5mm weg. Dann ca. 3mm auf jeder Seite vom Blech weg und am Schluß noch knapp 3mm von der Platine weg. Die Leiterbahnen an den Seiten sind breit genug um dort geschmälert zu werden. Anschließend alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Dann noch eine Brücke von Pin-5 am schwarzen ISO-Stecker zu den weißen Kabeln ab Bose(LineOut)-Stecker, um auch wieder die Motorantenne zu bewegen. Radio rein und ....
Es läuft.
Jetzt gibts noch 3 kleine Probleme.
1) Die Beleuchtung am Chorus II läßt sich nur über ein CAN-Simulator realisieren. Da ich aber fast nie im Dunkeln mit den Cabrio unterwegs bin, ist das für mich nicht wichtig.
2) Wenn ich RDS am Radio ein schalte, hört man alle paar Sekunden ein Knacken. RDS aus und das Knacken ist weg. Ich denke das Chorus hat Doppeltuner und versucht immer zum besseren Signal umzuschalten. Für dieses Problem muss ich mich mal mit einem Profi unterhalten.
3) Wenn das Chorus angeschlossen ist, haben die Schalter über dem Radio keine Beleuchtung. Schließe ich das Delta wieder an, ist alles wieder ok. Aber wie schon erwähnt ist das für mich kein ernsthaftes Problem.
Dennoch wäre ich für Tips und Infos dankbar.
Grüße und einen sonnigen Sonntag
Stephan
Ach ja, ein letzter kleiner Nachteil noch:
Durch das fehlende CAN-Bus-Signal schaltet sich das Radio nach 1 Std. selbstständig ab. Wer damit nicht leben kann/will müsste sich dann doch einen CAN-Simulator für ca. 90,- kaufen und hätte dann auch das Beleuchtungsproblem beseitigt.
Es läuft.
Stephan
