Audi 80 B4 Lochkreisadapter Porsche 4x108-5x130
Question
ich habe heute beim stöbern auf Verkäuferplattform diese Lochkreisadapter gefunden.
Mir ist es allerdings nicht möglich zu verstehen wie diese auf das Cab montiert werden können??!!Un
Das sieht mir ziehlich selbsgebastelt aus!!Lupe
Entweder sehe ich schief, oder der 4er Lochkreis ist nicht symetrisch.
[Bild: gut5-9-5456.jpg]
Angeblich mit Gutachten
[Bild: gut5-a-1f26.jpg]
Habt Ihr sowas schon mal gesehen ?
MfG Alex!
Ich denke, dass das von oben aus nur Schief aussieht also optische Täuschung.
Schaut mal sich nämlich mal die eine Platte an, welche das System von unten zeigt, so finde ich, sind die 4 Löcher/Schrauben schon recht symetrisch.
Bevor ich aber mit solchen Platten rum fahre, baue ich lieber auf 5x112 um und hab hier entsprechende Felgenauswahl.
Was soll den Porsche für besondere Felgen haben, welche man nicht in 5x112 auch bekommt?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Ich wollte die Dinger ja auch nicht haben. Bin halt nur drüber gestolpert und dachte das es solch eine Kombination nicht mit TÜV Freigabe gibt.
Und das die auch sehr schief gebort aussehen.
MfG Alex!
HAllo
4x108 --> 5x130 geht nicht ! Grandpa
Bitte schaut auf die untere Konstruktionszeichnung.
[Bild: 4x108auf5x130.jpg]
Zur Quellenangabe: Bitte diesen FAQ Beitrag anklicken.
Tux
das war ja das was ich im Hinterkopf hatte. War mir nun aber unsicher!
Also sehe ich vieleicht doch nicht so schief ?!?
Gruß Alex !
Also wenn ich das Bild anschau, bin ich mir fast sicher, dass es sich um 2 Platten pro Rad handelt.
Die eine Platte wird ans auto geschraubt, darin befinden sich versetzt, deswegen nicht gleichmäßig auf einem Lochkreis verteilt Gewinde in denen die 2. Platte mit 5x130er Gewinde fest geschraubt wird.
Mfg Dom
wenn du das so sagst sieht es wirklich so aus. Die oben links hat ja genau 2x 4er Lochkreis. 1x in richtig und einmal irgenwie passend zum 5x130.
Ist mir erst garnich aufgefallen. Da kommt man ja auf eine ordendliche Dicke mit den Scheiben.
Aber ich würde sowas nicht fahren. Kann mir auch nicht vorstellen das dieses mit dem TÜV geht ??
Gruß Alex !
Naja, also warum sollte es dafür kein Gutachten geben?
Dicke wird auf 40mm rauslaufen... Da Porsche Felgen gerne eine hohe ET haben, müsste die effektive ET wieder passen.
Fahre auf dem S auch geschraubte Distanzscheiben, d.h. Die Scheibe wird ans Auto geschraubt und dann die Felge an die Distanzscheiben. Gibt's afaik ab 20mm. Ich hab sie mit 20mm und 25mm von H&R.
Bei 2 Platten erhöht sich schlimmstenfalls der Planschlag, der sich auf die Bremsscheibe auswirkt, durch die Toleranzkette mehrerer Bauteile. aber das seh ich bei unseren alten Autos nicht sooo kritisch, wollte es nur erwähnt haben.
MfG Dom
Das System wird/wurde von SCC vertrieben. In der Tat 2Scheiben pro Rad, glaube 28mm minimum.
Ich hatte damals auch Adapter von 5x112 auf 5x130 um meine Porsche Räder zu fahren (3teilige Porsche Turbo).
Eingetragen vom TÜV, die SCC hätte ich damals wohl auch eingetragen bekommen, wegen großer Bremse vorne und hinten war 4x108 aber total uninteressant.
Da es vier Platten sind, müssen auch 4 Platten bezahlen werden, sprich etwa doppelt so teuer wie ein normales System.
Glaube Nobs hat noch einige Infos zu den Scheiben.
Gruß Stefan
Question ABE für ASA AR1 17x9 ET35 4x108 Nixlas92 5 4.915 09.10.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Fabi.au80
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 1.681 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 4.436 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 1.467 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 7.432 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 10.036 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 4.924 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 4.608 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  Bolero 8x17 in 4x108 Preis? 20v-Coupe 15 11.365 23.06.2016, 03:25
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Große Bremse hinten mit 4x108? Hainichhof 7 7.330 09.04.2014, 15:53
Letzter Beitrag: Langen
