[Elektrisch] Fensterheber teilweise ohne Funktion
Guten Tag liebes Forum,
Ich habe an meinem neuen Cabrio folgendes Problem:
Fensterheber Fahrerseite öffnet Fahrerseite nicht.
Fensterheber Fahrerseite schließt Fahrerseite.
Fensterheber Fahrerseite schließt Beifahrerseite nicht.
Fensterheber Fahrerseite öffnet Beifahrerseite.
Fensterheber Beifahrerseite öffnet & schließt Beifahrerseite.
Fensterheber Fahrerseite öffnet & schließt Rückbank.
Fensterheber Mittelkonsole öffnet & schließt alle Fenster.
Verdeckschalter öffnet & schließt alle Fenster.
Zusammenfassung: Was nicht funktioniert:
Ich habe bereits im Forum nach ähnlichen Problemen gesucht und konnte auch ein Thread bei dem ein ähnliches(nicht gleiches) Problem behandelt wurde finden.
In diesem wurde das Problem bei den Lötstellen des Relais entdeckt.
Bevor ich dort jetzt dran gehe wollte ich eure Meinung hören.
Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Ich bedanke mich für jede Hilfe Smile
Guten Tag lieber Michael,
zunächst herzlich Willkommen im besten Board der Welt und vielen Dank für die nette Begrüßung. Sowas haben wir nicht oft. Respekt
Als Übeltäter kommen eigentlich drei Quellen in Frage: Zum Einen die jeweiligen Schalter. Die kannst Du testen, indem Du sie gegeneinander tauschst. Zweitens könnte die Übermittlung der Befehle vom Schalter zu den Fensterhebermotoren gestört sein. Hierfür kommt entweder ein Kabelbruch infrage oder aber kalte Lötstellen im Steuergerät. Ausprobieren!
Viel Erfolg! Erste Sahne
Bedankt durch: Mika2828
Erstmal danke für die Begrüßung Smile
und danke schon mal für deine Anwort.
Ich persöhnlich würde auf ein defekt der beiden schalter tippen.
Zu & Auf werden doch über das selbe Kabel gesteuert oder?
Dann könnte man Kabelbruch ausschließen.
Von dem Steuergerät und das was dazu gehört habe ich leider keine Ahnung Is dat wirklich so?
Was meinst du?
mfg Michael
keine Ahnung, wie das alles gesteuert wird. Ich setz mich immer nur rein in die Kiste, dreh den Schlüssel rum und ab geht's! Rolleyes Nahezu mein gesamtes (Halb)wissen habe ich aus diesem Forum bezogen. Ja Massa
Tausch doch einfach mal die beiden Schalter gegeneinander und schau, was passiert...
Hallo Michael My Friend!
erstmal ein herzliches Willkommen hier.
Nun zu Deinem Problem: so richtig erschließt mich das Ganze nicht so richtig. Kann es vielleicht sein, das Du nicht immer die richtige Funktion hast? Aber wie lemmy schon schrieb sind so diese Dinge abzuarbeiten. Den größten Erfolg wirst Du aber erzielen, wenn Du das STG nachlötest. Ich denke mal, das da viele kalte Lötstellen vorhanden sind. Denk aber dran, das Du beide STG nachlötest. Den Link dazu findest Du hier.
Unter dem Lenkrad wirst Du findig. Erste Sahne
Du hast auf jeden Fall ein Cabrio was man nicht alle Tage sieht. Ein 1990 er Cab? Un  Ich hatte ein Cabrio 1989 auf der IAA gesehen. Als Studie. Ätschibätsch
Oder hast Du Geburtsdatum mit EZ vertauscht? Grandpa
Viel Spaß beim Abarbeiten der Dinge und halte uns auf dem Laufenden. Ich würde mal aus der Erfahrung raus mit den STG anfangen. Dann die Leitungen in der Fahrertür und zum Schluss die Tasten. Da das aber Microschalter sind, gehen die fast nie kaputt. In Deinem Fall hast Du aber von mehreren komischen Dingen geschrieben.
Bielefeld, in der Nähe war ich erst letztes WE.
[Bild: cs48x257.jpg]
Guten Morgen,
Erstmal danke auch für deine Antwort.
Ups, im Schein steht 1990  Huh Könnte sein das ich da das Modelljahr erwischt habe.
Hatte mich sowieso gewundert da EZ, aus dem Kopf glaube ich 96 war.
Werden ich noch verbessern. Danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Erste Sahne
Ich werde hoffentlich am Wochenende zeit finden um das Problem anzugehen.
Danke auch für den Link Smile
Ja um Bielefeld gibt es glaube ich schöne Strecken zum fahren.
Wohnst du denn auch in der Nähe oder warst du Privat/Beruflich hier?
mfg Michael
Hallo Michael,
der Andreas [Carrera-Racer] hat mich am letzten WE besucht.
Wir haben uns in Enger mit einigen anderen Cabrio Fahrern in Enger getroffen.
Es gab ne Wurst, oder auch 2 oder 3. Anschliessend sind wir noch ne Stunde im Kreis gefahren Smile.
Wenn ich mir heute das Wetter ansehe, haben wir alles richtig gemacht.
Wo wohnst'n du ?
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 3 7.946 14.07.2025, 21:30
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.128 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 2.173 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 5.132 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 3.275 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 8.016 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.936 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.414 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 5.751 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 4.393 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
