Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder
Diese PN erreichte mich vom User unorb
Hallo Michael,
habe gelesen Du hättest noch von dem Kunstleder zum Beziehen des Verdeckdeckels. Ist das richtig und wenn, welche Farbe hat er? Hast Du den Deckel selber bezogen? Manche schreiben nicht Vollflächig verkleben nur den Rand. Was ist deiner Meinung das Richtige.
Noch ne Frage.
Der linke obere Hydralikzylinder (Spannbügelzylinder) verliert Öl am Stößel. Kostet kmpl. neu bei Audi 404.-€ !!!! Gibt es eine andere Bestell-Adresse? Habe im Forum dazu nichts gefunden.
Für Deine Bemühungen mochte ich Dir schon mal danken.
Gruß Bruno
Bruno,
Ich antworte im öffentlichen Bord, weil es auch andere interessieren wird
von dem Bezug habe ich nichts mehr.
Das kann dein Sattler bei der Firma MAH - www.mah.de - in München bestellen. Es wird nur an Gewerbetreibende verkauft.
Die passende Bestellnummer lautet "207 x 3089".
Verkleben: vollflächig.
Leck am Hydraulikzylinder: Versuche LecWec.
Ansonsten baust du den Zylinder aus und gehst damit zum Landmaschinenhandel. Die können dir einen passen Zylinder besorgen.
Außerdem gibt es noch unseren KFZ-Teile Profimarkt. Hier empfehle ich dir Autewo von Björn Wolf. Er hat die meisten Teile auf Lager.
Viel Erfolg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: coupe110
zum Verdeckdeckel nur soviel: vollflächig verkleben. Habe ich vor drei Jahren gemacht. Oft Sonne auf dem schwarzen Kunstleder drauf. Alles noch in Ordnung, keine Wellen oder Ablösungen. Anleitung zum Bezug war sehr hilfreich und hat gur gepasst.
Gruß Uwe
...sollte -gut- heißen. Leder hatte ich übrigens von hier http://pochert-online.de/ . Die schicken auch Proben kostenlos zu, da kann man anhalten und vergleichen.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hallo Michael,
besten Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Gruß Bruno
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 12.009 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 19.070 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.795 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 7.258 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 18.102 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.063 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 4.994 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 17.210 23.04.2015, 08:48
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 5.501 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
  Verdeckdeckel neu bezogen Serkan.S 6 8.494 27.10.2013, 14:11
Letzter Beitrag: Serkan.S
