Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Heike,
mein Baby, ABC MJ 94, hatte in derselben Ecke Undichtigkeiten. Hatte zuerst den Ölkühler (die silberne dicke Kiste) neben
dem Ölfilter in Verdacht und als Ursache festgemacht...und getauscht.
Anschließend gabe es aber immer noch Undichtkeiten, obwohl alle Schlauchschellen fest angezogen waren. Dann festgestellt, daß es
trotz fester Schelle vorne an einem Schlauch minimal tropfte... 2. Schlauchschelle dazu gemacht....und dicht war es.
Viele Grüße,
Alex
P.S: Damit Du überhaupt weißt, woher das Wasser kommt, mußt Du erstmal alles trocken legen. Anschließend habe ich Malerkrepp
an verschiedenen Stellen befestigt, um mal festzustellen, woher das Wasser überhaupt kommt.
Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
57 Danke aus 52 posts
Hier geht's um die Wulst:
Eigentlich soll die Schlauchverbindung an der Wulst vor der Schelle dichten, die Schelle ist nur dazu da, dass der Schlauch nicht abrutscht. Durch Reiben und Vibration kann so ein Schlauch an der Kontaktstelle um die Wulst rauh und undicht werden. Manchmal kann man sich noch 50000 km helfen, indem man den Schlauch etwas kürzt, so dass eine 'neue' innen glatte Schlauchstelle um die Wulst kommt und dichtet.
Gruß - Christoph
