Themen: 7
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 2771
11 Danke aus 11 posts
22.06.2017, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2017, 12:37 von Burns.)
ich habe Probleme das richtige linke Getreibelager zu finden.
Audi Cabriolet 2.8 AAH Schaltgetriebe von 05/1998
Rechts soll es die Nummer 431 399 151 D sein und würde beispielweise Febi Bilstein 07642 sein.
Links ist es laut 7Zap Teilenummer : 8A0399151D
Laut Teiledealer muss es aber: 8A0399151H
Mein Teile Großhandel meint es wäre nur für das Automatikgetriebe und hat auch seine Schwierigkeiten.
Audi sagt das dass Teil seit 01.06.2017 ersatzlos gestrichen ist.
Ein anderer meinte das man 2 Febi 07642 nehmen kann da die angeblich Baugleich sind rechts/links.
Kann mir jemand helfen die richtigen Ersatzteile zu finden?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Burn
Lt. meinen Unterlagen habe ich auch für das manuell 5-Gang Getriebe, MJ98 diese Lager:
Rechts: 431 399 151 D
Links: 8A0 399 151 D
Themen: 7
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 2771
Hey Tux,
ich habe die Lager mal frei gelegt und konnte doch eine Nummer erahnen. es sind auf beiden Seiten 8A0399151D verbaut..
Ich werde sie wohl auch so 1 zu 1 wechseln.
gruß
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
13 Danke aus 12 posts
Hallo Andreas,
ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, bei der Zuordnung der Teilenummern ist damals bei Audi wohl etwas schief gegangen und der Fehler wurde im "Aftermarket" dann so übernommen.
Beim V6 sind beide Seiten identisch auch Schalter oder Automatik ist egal, d.h. es ist 2x das Lager 8A0399151D.
Ich hatte das von Meyle genommen, ist ganz o.k., bisher keine Probleme.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Themen: 7
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 2771
Kurze Rückmeldung,
ich habe 2 Meyle 100 399 0005 Getriebelager gekauft und eingebaut.
Passen perfekt und jetzt sitzt das Getriebe wieder richtig!
