Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Torsten,
erst einmal Danke. Allerdings glaube ich nicht, dass das passt, da ja Kupferdichtungen dazwischen sind.
MfG
Dirk
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
4 Danke aus 2 posts
Hohlschraube ( Nr. 29 ) : 50Nm
Robert
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Dirk,
wichtig ist jedesmal neue Kupfer- oder Aludichtungen zu nehmen und die Schraube mit einem Dreh festzuziehen. Das Kupfer (oder Alu) ist weich, passt sich genau an und wird beim Festdrehen durch die Deformation kaltverfestigt. Damit kann man eine solche Dichtung nicht so gut ein zweites Mal verwenden. Das gilt auch für Ölablassschraubendichtungen etc. Zu Not (z.B. weil Wochenende) kann man eine gebrauchte Dichtung durchglühen und damit wieder weich machen.
Gruß - Christoph
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
05.07.2018, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2018, 18:21 von DirkM.)
Hallo Christoph,
danke für den Hinweis. Neue Dichtungen sind schon da.
MfG
Dirk
