(12.01.2016, 13:45)Tux schrieb: Wenn Du das Heckleuchten Band zerstörst, kommst Du auch an das Gestänge dran.![]()
Thilo
Guten Tag!
Wie Thilo schon schrieb, ist das eine weitere Methode um an das Gestänge zu kommen. Es gab auch schon Leute, die die rechte Blinkleuchte geopfert haben um an das Gestänge zu kommen.
Ich habe hier auch schon mal irgendwo gelesen, dass jemand so verzweifelt war und schließlich in den Kofferraumdeckel
ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser in Höhe des Schloßgestänges gebohrt hat und das Gestänge mit einer Spitzzange betätigt hat.
Das funktioniert sicher auch, aber dann bleibt halt das Problem das Loch im Blech wieder vernünftig zu verschließen und anschließend so zu behandeln, damit es nicht anfängt zu gammeln.
Für mich wäre diese Methode wohl nichts.
Gruß Axel
![[Bild: lhgr-b-6512.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/lhgr-b-6512.jpg)
![[Bild: lhgr-c-c20a.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/lhgr-c-c20a.jpg)
Zuhause in 32657 Lemgo
