Diverse Probleme mit E-Verdeck
Hallo Paul!
Kabelbäume in der Heckklappe sind die Hauptursachen für Probleme mit dem Verdeck. Daher ist es richtig, dass du die Kabelbäume tauschen/reparieren musst. Das Verdecksteuergerät schließt beim Öffnungs- und Schließvorgang den Kofferraum aus Sicherheitsgründen ab und öffnet ihn wieder, wenn der Vorgang beendet ist.
Lässt sich der Kofferraum (aufgrund defekter Kabelbäume) nicht abschließen, geht auch das Verdeck nicht.
Sollte das Problem bei geöffnetem Verdeck auftreten, gibt es allerdings eine Notentriegelung um das Verdeck dennoch schließen zu können.
Wegen der Tankanzeige müsstest du das Kombiinstrument (Tacho) ausbauen. Auf der Rückseite findest du 4 messingfarbene Schrauben. Diese halten die Tank- und Wassertemperaturanzeige und geben gleichzeitig eine elektrische Verbindung. Diese je 2 Schrauben lösen und eine Zahnscheibe zusätzlich zwischen Schraube und Beilagscheibe legen.
Auch die Kontakte auf der Platine, wo die Schrauben aufliegen mit sehr feinem Schleifpapier oder der rauhen Seite eines Küchenschwamms abschleifen um den Dreck zu lösen. Mach das ganze auch direkt bei der Temperaturanzeige mit, auch wenn diese noch funktioniert. Ist zwar nicht aufwändig, das KI auszubauen, aber man kann sich die Arbeit ja trotzdem ein Mal sparen.
Anleitung wie das KI auszubauen ist, findest du in der FAQ dieses Forums ("Don't panic" Knopf oben rechts).
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 2.669 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 6.902 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 12.606 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 4.572 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 8.842 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 3.311 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 53.291 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 15.254 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
  Probleme E-Verdeck mit VIDEO! Stout001 96 134.844 12.01.2010, 13:31
Letzter Beitrag: Owe
  Manuelles Verdeck macht Probleme shaft cabrio 16 13.532 04.02.2009, 01:43
Letzter Beitrag: shaft cabrio
