Themen: 2
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2309
07.01.2024, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 15:51 von da.vanichta.)
...ich besitze ein 91er Cab und habe mir nun das originale Windschott samt der originalen Schutzhülle zugelegt (schwarzes Kunstleder mit Reißverschluss).
Wie bringe ich nun das Windschott im Kofferraum unter? So richtig passt es nicht rein. Zur Info: Habe links an der Seitenwand dieses kleine "Spar-Ersatzrad".
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
Hallo!
Woran scheitert es denn genau?
Hast du denn die Verriegelungsstifte, mit denen das Windschott in den Seitenwänden fixiert wird, auch ganz nach innen gezogen? Danach kann man dann die kleinen Eckteile nach unten/inmen wegklappen. Dadurch wird es dann etwas schmaler, und sollte problemlos stehend ganz hinten reinpassen.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 2
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2309
Die Ecken sind eingeklappt und das Windschott ist in der Hülle verstaut. Es ist trotzdem zu breit bzw. der Kofferraum zu schmal, so dass es nur quer / gekippt rein passt.
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
87 Danke aus 67 posts
Mit den eingeklappten Ecken geht das bei stehenden Ersatzrad bei meinem 93er Bauj
wie von Audiolet beschrieben in den Kofferraum.
Alternativ, wenn ich mein Dach geschlossen habe und ich somit das Windschott nicht brauche liegt das bei mir grundsätzlich im Verdeckkasten denn da ist dann bestens Platz dafür und it gut aufgehoben ?
gruß
Heiko
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hallo!
Na, das sieht doch ganz gut aus. Und auch wenn du es als "nicht optimal" bezeichnest, so passt das mit der Abbildung in meiner Betriebsanleitung überein. Ist also genau die von Audi vorgesehene Möglichkeit.
Aber du hast auch irgendwie Recht, denn wenn man was in den Kofferraum legen möchte, hat man so eine sehr hohe Ladekante zu überwinden.
Da ich selbst keinen "Koffer" (so steht es in meiner Bedienungsanleitung) für mein Windschott habe (hatte der Vorbesitzer wohl verlegt), muss ich meins bei Bedarf einfach so dort hinstellen. Aber da ich meistens eh alleine fahre, lasse ich es sowieso immer eingebaut.
