Verdeckkasten entriegelt nicht ( man. Verdeck )
Hallo erstmal an alle.
Seit drei Tagen bin ich nun stolzer Besitzer eines 91er Audi Cabrios. Der Wagen hat nur leider Gottes ein Paar Mängel ( war sehr günstig ). Das Fahrzeug hat ein manuelles Verdeck, welches wohl durch den Schalter in der Fahrertür entriegelt wird. Nur leider hat dieser Knopf keine Funktion. Sonst funktioniert der Kasten und das Verdeck einwandfrei, scheint vor kurzem erneuert worden zu sein. Kann mir einer einen Tip geben woran das liegen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe. ( Werde mit Sicherheit noch einige Fragen stellen, da das Fahrzeug noch mehr Problemchen hat ). Oder hat einer vielleicht einen Schaltplan, oder so etwas " Wie helfe ich mir selbst" ??? Fz Da gebe ich erst richtig Gas!
Hast du die Handbremse angezogen & Zündung an Fz
Das war auch mein Problem die ersten Tage bzw. meine Freundin hat es jetzt immer noch nach fast 2 Jahren, wenn sie eine Weile nicht gefahren ist Zwinker
Denis76
Hey trixman,
das ist eine sehr oft gestellte Frage !!
Leider funktionieren auf der gerade erneuerte Site die FAQ's noch nicht.
Nutze mal die suchfunktion.
Es liegt meist an den Kabelbäume der HECKklappe; da ist warscheinlich ein bruch drin ! Die reparatur kann sogar einer der nur wenig schraubererfahrung hatt. Wie gesagt, wenn die FAQ's wieder da sind gibts 'ne reparaturanleitung dazu.
Oder weiss einer im boardvielleicht wie man in dieser übergangszeit  trotzdem die FAQs erreicht ?
Greetz, Rob.
KORREKTUR:hab dann doch selber den link gefunden:
die alten FAQ's
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 7.401 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.439 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.287 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.815 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.110 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.200 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.254 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.456 16.09.2023, 11:51
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.108 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.595 17.06.2023, 18:18
