Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
Ich bin auf der Suche nach den Getriebeübersetzungen der Schaltgetriebe für die Motoren 2.3, 2.6 und 2.8. Leider bin ich über die Suche und in der FAQ nicht fündig geworden. Gedacht habe ich an sowas wie auf dieser Liste. Wer kann mir da helfen?
Besten Dank und viele Grüsse
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Markus,
also so einfach ist es nun nicht 2.3, 2.6 und 2.8 -> da gibt es doch noch mehr
Daher hier die Daten nach Hubraum und Zeitraum sortiert und folgender Reihenfolge:
- Achsantrieb
- 1.Gang
- 2.Gang
- 3.Gang
- 4.Gang
- 5.Gang
- Rückwärtsgang
DHZ 11.94 - 08.98 1.8L 92KW
DWA 08.98 - Ende 1.8L 92KW
37:09 = 4,111
34:09 = 3,778
37:17 = 2,176
40:28 = 1,429
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
CPC 11.94 - 07.96 1.9L 66KW TDI
35:09 = 3,889
35:10 = 3,500
35:19 = 1,842
37:32 = 1,156
31:37 = 0,838
28:41 = 0,683
31:09 = 3,444
DHL 07.96 - 08.98 1.9L 66KW TDI
DVS 08.98 - MJ2000 1.9L 66KW TDI
35:09 = 3,889
35:10 = 3,500
35:18 = 1,944
38:31 = 1,226
31:37 = 0,838
28:41 = 0,683
31:09 = 3,444
EAB MJ2000 - Ende 1.9L 66KW TDI
31:08 = 3,875
35:10 = 3,500
35:18 = 1,944
38:31 = 1,226
31:37 = 0,838
28:41 = 0,683
31:09 = 3,444
CCF 09.91 - 08.94 2.0L 85KW
37:09 = 4,111
39:11 = 3,545
40:19 = 2,105
40:28 = 1,429
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
35:10 = 3,500
CPB 01.95 - 07.95 2.0L 85KW
DHK 07.96 - 08.98 2.0L 85KW
DVR 08.98 - Ende 2.0L 85KW
37:09 = 4,111
35:10 = 3,500
36:17 = 2,118
40:28 = 1,429
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
AXG 12.90 - 08.94 2.3L 98KW
35:09 = 3,889
39:11 = 3,545
40:19 = 2,105
40:28 = 1,429
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
35:10 = 3,500
CDX 07.92 - 08.94 2.6L 110KW
35:09 = 3,889
39:11 = 3,545
39:21 = 1,857
39:30 = 1,300
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
35:10 = 3,500
CPE 01.95 - 07.96 2.6L 110KW
35:09 = 3,889
35:10 = 3,500
35:19 = 1,842
39:30 = 1,300
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
DHN 07.96 - 08.98 2.6L 110KW
DVT 08.98 - MJ2000 2.6L 110KW
35:09 = 3,889
35:10 = 3,500
35:18 = 1,944
39:30 = 1,300
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
EAC MJ2000 - Ende 2.6L 110KW
31:08 = 3,875
35:10 = 3,500
35:18 = 1,944
39:30 = 1,300
31:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
CAC 12.90 - 08.94 2.8L 128KW
CNY 01.95 - 07.95 2.8L 128KW
37:10 = 3,700
35:10 = 3,500
35:19 = 1,842
39:30 = 1,300
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
DHG 07.96 - 08.98 2.8L 128KW
DVQ 08.98 - Ende 2.8L 128KW
37:10 = 3,700
35:10 = 3,500
35:18 = 1,944
39:30 = 1,300
35:34 = 1,029
31:37 = 0,838
31:09 = 3,444
Viel Spaß!
semu
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Mal so halb zum Thema: Wieso werden bei einem Motor so viele verschiedene Getriebe verbaut? Ich habe das DHN, aber es gibt ja noch ein paar andere.
Ollfried
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Nabend !
Spinn ich, oder hat der 2.0 und der 2.8 im 5ten Gang die selbe Übersetzung...
Das versteh wer will !
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Cabriodealer,
die Übersetzung der Gänge ist die Gleiche.
Die Achsübersetzung ist nur eine Andere.
semu
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
semu schrieb:die Übersetzung der Gänge ist die Gleiche.
Die Achsübersetzung ist nur eine Andere. Sehr gutes Auge
Jetzt die Masterfrage: Was wurde beim AAH im Zeitraum 7.95 - 7.96 für eine Getriebe verbaut?
H lli, 4/96
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Äh, Holli? Gib mal Schlüssel, ich muss eben was aus Deinem Kofferraum holen!
Gibts eigentlich irgendwo ein (animiertes) 3D-Bild von einem Getriebe? Das ist für mich immer noch Zauberei...
Ollfried
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Juhu, Olliiii....
Kofferraum ist gar nicht nötig, mein Service-Heft brauchst Du auch nicht
Semus Liste (woher auch immer er die hat ) weist jedoch eine zeitliche Lücke (offensichtlich ein Zahlenfehler) auf, welche in der Techniksektion dieses Boards wundervoll geschlossen wird
Gruss, H lli
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
semu schrieb:also so einfach ist es nun nicht 2.3, 2.6 und 2.8 -> da gibt es doch noch mehr
Besten Dank für die Daten! Warum ich nur nach diesen Typen gefragt habe, ist einfach die Tatsache, dass für uns nur ein Cabrio mit einer dieser Motorisierung in Frage kommt.
Die von Dir aufgeführte Liste hat mir gerade eben auch meine Werkstatt durch gegeben. Wäre übrigens ne Sache, die sich ganz gut in der FAQ machen würde .
Ich bin ja sonst hauptsächlich im Bereich der Ur quattros unterwegs und muss mich beim Cabrio erst mal etwas schlau machen. Meine Frau will jetzt so'n Teil haben.
Gruss Markus
