Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Leute,
habe ein 99er Modell in welchem org. das Delta Radio plus Wechsler eingebaut ist ( war ) .
Ein Sub ist bei mir nicht drin, aber vielleicht hat ihn ein Vorbesitzer entfernt.
Gehörte zu dieser Kombi der Sub serienmäßig dazu ?
Oder war der Zubehör ?
Letzte Frage: Liegt evtl. das Sub-Kabel serienmäßig irgendwo, und wenn ja dann wo???
Danke und Gruß
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's;
sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Jens
Serie war das nicht.
Ob er original an Bord war, bekommst du nur raus wenn du mal bei deinem Freundlichen oder auf der Audi Homepage(nach Anmeldung) nach der Ausstattungsliste fragst.
Der Stecker dafür sollte dann unter der Rücksitzbank liegen.
Verpasst hast da aber nix ;-)
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
um es mal ein wenig genauer zu beschreiben der Stecker für den sug hat 6 Kabel und müsste sich mittig am skisacktunnel befinden also neben dem steuergerät.bei mir war er nicht serien mäßig verbaut und mein cab is modeljahr 99
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
HI,
den Stecker siehst du, wenn du ihn hast, exakt da, wo der Mech@ es in einem Beitrag schon einmal zur Diskussion gestellt hat, was das denn wohl für ein Stecker sein könnte, der da so rumbaumelt.
Mußt mal ein wenig hier suchen, dann findeste das bestimmt.
