Kofferraumverkleidung demontieren
konnte in der FAQ und im Board nichts passendes finden. Wie wird die Kofferraumverkleidung demontiert? Habe die 4 seitlichen Kappen und die 2 Kreuzschlitzschrauben raus, aber irgendwo hängt die Verkleidung noch fest. Sitzen noch irgendwelche Schrauben bzw. Klammern am Skisack oder evt. hinter der Rückbank?
Danke für eure Hilfe.
Mensch Ralf...
Mach doch mal die Deckeldichtung ab. Im Skisack und auch an der Rückwand der Sitze ist nichts mehr. Ansonsten alles sehende Arbeit. Ich mach dir nachher mal ein Foto der Kofferraumleuchte oder haste die mittlerweile gefunden?
Hi Owe,
immer diese Newbies!
Ich habe bisher die Kofferraumleuchte nicht gefunden, deshalb will ich ja hinter die Verkleidung schauen ob da ein Kabel liegt. Vielleicht ist die Leuchte, warum auch immer, ausgebaut worden.
War ja nicht böse gemeint Bääääää
Hab ich auch nicht persönlich genommen, wusste nur nicht welchen Smilie ich einfügen sollte.
Kofferraumverkleidung ist raus und habe dabei auch die Kofferraumleuchte gefunden. Hing am Stecker dran, aber keine Birne drin. Also, Kofferraum am quattro auf, Birne raus, ins Cabrio rein und siehe da: Klappt leider nicht. Hängt wahrscheinlich auch mit dem linken Heckdeckelbaum zusammen, oder? Wollte ich ja sowieso reparieren.
So Ralf
Das kostet aber...
Nun hab ich auch meine Tankverkleidung, nicht Kofferraumverkleidung, abgenommen. Die Schrauben und Klipse scheinst du ja gefunden zu haben.
Kannst ja mal die Kabel der Leuchte verfolgen und schauen ob du dort ein Problem findest. Hier jedenfalls trotzdem das Foto, nur falls jemand nochmal seine Kofferraumleuchte sucht. Big Grin
[Bild: CIMG8646.jpg]
Na aber hallo.....
bringt die Bassröhre wasFz
Ich vermiss nämlich etwas Bumms....habe vorne und hinten (160er) ausgetauscht.....alles Top bis auf den BassHuh
Will aber keinen riesen Kasten im Kofferraum haben.....deine Lösung wäre super....das ich da noch nicht drauf gekommen binDry
Martin
Hallo Martin
Ein Boardmitglied war so nett und hat sie mir vermacht.
Sicher nicht das Nonplusultra, aber eine günstige und einfache Variante. Seit heute läuft sie endlich... hab sie aber nochmal gedreht, so daß ich sie u.A. von Innen einstellen kann.
Ansonsten auch mal in die FAQ sehen, Stichwort Subwoofer!
  Kofferraumverkleidung richtig einbauen Oskar0025 2 2.618 06.09.2023, 12:12
Letzter Beitrag: Preveza21
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 1.341 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 3.585 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Loch.Kopfstützen demontieren, verbessern und Sitz Aufpolstern NG-Jack 5 12.166 12.08.2011, 01:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Lehnenentriegelungsgriff bei GIS sitzen demontieren ? StefanR. 0 2.351 19.05.2010, 00:28
Letzter Beitrag: StefanR.
  Innenverkleidung vorne demontieren, wie?!? Benkes 1 3.115 02.11.2008, 00:44
Letzter Beitrag: plop73
  Ablagefach an tür demontieren? Vibesy 14 11.839 04.07.2008, 21:30
Letzter Beitrag: TH aus W
  Kofferraumverkleidung Olaf 1 2.891 24.11.2007, 22:36
Letzter Beitrag: FelixXx
