Themen: 0
north-audi schrieb:Hej Gemeinde,
mein nächstes Problem.. Da man in letzter Zeit ja öfters mal geschlossen fahren muss, ist mir aufgefallen, dass die Lüftung kaum Leistung bringt. Also den Innenraumfilter, der total hinüber war gewechselt und schon war das Problem behoben und es kommt wieder einigermaßen anständige Luft raus.
Jetzt besteht aber das Problem, dass bei Regen die Scheiben so total beschlagen (Lüftung auf 4 und auf Frontscheibe gerichtet), dass man eine sehr eingeschränkte Sicht hat, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf..
Ich nehme mal an, dass das nicht normal ist, da dies in den letzten 1,5 Jahren noch nie vorkam. Habt Ihr vielleicht nen Tipp für mich, was ich noch durchchecken kann?? Thx und schönen Feierabend!
Jens
ich gehe davon aus, dass der Heizungskühler undicht ist.
Wenn nach dem Einschalten der Heizung, Drehregler bis zum Anschlag stellen, Motor warmfahren, ein feuchter Film sich auf der Winschutzscheibe zeigt und dann ein süßlicher Gruch um Fahrzeug zu spüren ist, muss der Heizungskühler raus. Gut zu kennen, wenn Rostbildung im Ausgleichsbehälter des Kühlsystem sichtbar wird. Spülen und Kühlerdicht verschaffen keine Abhilfe.
Die Schalttafel muss komplett ausgebaut werden, um an den Heizungskühler zu kommen. Bei Fahrzeugen mit Airbag darauf auchten, dass vor Montage die Batterie angeklemmt werden muss und das gelbe Kabel vom Airbag, unten links im Fußraum getrennt werden muss. Diese Arbeiten habe ich bei meinem Fahrzeug schon durchgeführt. Allerdings kein Cabrio, sondern ein Audi 80 B4 Bauj.94
Eine Arbeitsanweisung, Original Audi-Reparaturleitfaden kann ich Dir gern schicken
Freundliche Grüße, Rudolf
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Ach was, dafür gibts doch unseren Don Krypton mit einer Superpersönlichen Anleitung zum Austausch des Innenraum-WT.
Einfach mal in der FAQ nachschlagen.
@Rudolf: Du könntest mit deiner Vermutung durchaus recht haben. Obwohl er von Geruch nichts geschrieben hat.
Allerdings passiert das im Winter auch oft wenn man durch die langanhaltende Feuchtigkeit viel Nässe ins Auto
transportiert über Kleidung und Schuhe und dann ist der Innenraum und vor allem der Teppich feucht. Und dann
passiert sowas auch.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich denke, nach gut 2 Jahren wird er die Probleme wohl in den Griff bekommen haben.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Alter Trickser! Wieder Asbachuralt-Threads ausgegraben und ich bin auch noch drauf reingefallen! Na warte, dich krieg ich!
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
habe heute den Filter gewechselt.....10,66€ beim Teilehändler.
Jetzt frage ich mich aber, wie das 100%ig dicht werden soll?
Also oben ist ja die Scheibe, dann kommt so ein breites Gummi das die Scheibe einfasst und unten ist so eine Metallkante.
Die Kante der Abdeckung muss zwischen das breite Gummi und diese Metallkante. So ist es auch bei dem Plastikteil auf der Fahrerseite und anders ist das unmöglich zu montieren. Ich betone...UNMÖGLICH!!!
Wie soll das aber richtig dichten, wenn da ein Schwall Wasser von oben kommt? Ich kann mir das nciht vorstellen.
Sieht ziemlich panne aus das Ganze.
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Haste mal ein Bild?
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Ne ist wieder zugeschraubt
Unter der Scheibe ist eine Metallkante die praktisch wie eine Regenrinne wirken sollte.
Die ist aber nur 5mm hoch und somit kann das doch garnicht halten Noch dazu ist nirgens eine Ablaufbohrung oder sowas also staut sich das Wasser.
Noch dazu sind meine Kunststoffschrauben so vergurkt worden, dass ich sie wenn möglich lange nicht mehr öffnen möchte.
Felix
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Felix, ich hab das auch gesehen-kennste nicht die Begründung der Bundeswehr mit 4 Buchstaben???
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Öhm...nein
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
is so
