motor ruckelt leicht und vebraucht ne menge sprit
semu schrieb:... darf ich mir dann noch die Shift-Taste zur Groß- und Kleinschreibung wünschen? Büdde... Big Grin
@semu: Auch schon ein alter Mann, oder wie? Bääääää Big Grin Zwinker
Zitat:Und die Lambdasonde muss ich mal schauen,wann ich das geldtechnisch hinkriege. Was kosten die Teile denn neu?
ca. 50 Euro im freien Teilehandel, also echt nicht wild.
Grüße aus Wien,
Geri
Ich würde auch mit der Lambdasonde anfangen.
Das kann viel Geld und noch viel mehr Nerven sparen Rolleyes
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Ich würde auch mit der Lambdasonde anfangen.
Felix
Thx. Dann werd ich mir die mal in der nächsten Woche besorgen. Wie kann ich denn genau feststellen,ob die hinüber ist?
Und was mach ich, wenn mein CO Wert nich hinhaut? Un
Also bei mir konnte man über OBD sehen, dass sie keine Spannugn mehr liefert.
Das mit dem OBD scheint es beim NG wohl nicht zu geben, weswegen Dir entweder nur das Messen mit einem Oszilloskop oder eben der Austausch auf Verdacht bleibt.
Eine Lambdasonde kann wohl auch funktionieren aber eben nicht 100%ig und bei Deinem Kilometerstand ist ein Wechsel auf Verdacht wohl sie sinnvollste und einfachste Lösung.
Hätte ich das bei mir von Anfang an gemacht, hätte ich zwar nicht so viel gelernt aber ich hätte schon etwas Geld sparen können.
Mfg Felix
der seine Lambdasonde in E*** für 35€ geschossen hat!
[Bild: DPSPI.jpg]
Danke Felix,
ich hol mir nächste Woche ne Lambdasonde. Übrigens war die Fahrt heut zur Arbeit und wieder heim ne echte Katastrophe. Der is heut gefahren wie ein *gääähn* ...ich find grad kein passendes Synonym. Ich fahre nächste Woche mal zu nem Bekannten inne Werkstatt und frag den mal,ob er da vielleicht Abhilfe schaffen kann. Der Verbrauch is auch utopisch. Vorgestern getankt für 50Euro.Nadel über die Hälfte. Heut wo ich nach hause kam, schau ich drauf und hab grad 90km und die Nadel grad knapp über ein viertel. Kann doch nich sein oder???
Es kann!
Ich hab fast 15 Liter bei moderater Fahrweise gebraucht und wenn man dann etwas flotter fährt....ohjeh Waaat?
Und ich habe 1,8l Hubraum....Du bissi mehr Zwinker
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Es kann!
Felix
Waaat? Ist ja wirklich utopisch. Oder? Ich bin nun wirklich keiner, der seinen Motor bis zum Begrenzer jagt. Und somit macht mir der momentane Verbrauch wirklich Angst. Ich weiß zwar, daß ich nunmehr 2,3l Hubraum habe. Aber so ein hoher Spritverbrauch ist doch nicht normal. Un
Woran das wohl liegen kann....
... na, dann beginn doch mal mit dem Tausch der vorgeschlagenen Komponennten! Hast Du schon die LS erneuert? Hat sich etwas verändert? ... Jetzt mußt mal Ärmel hoch und ran mit den Fingern ... Zwinker
V6TC schrieb:... na, dann beginn doch mal mit dem Tausch der vorgeschlagenen Komponennten! Hast Du schon die LS erneuert? Hat sich etwas verändert? ... Jetzt mußt mal Ärmel hoch und ran mit den Fingern ... Zwinker
Werd ich auch machen Ätschibätsch
Nächsten Mittwoch hab ich frei. Da werden die Komponenten gewechselt.
Mal schauen, ob das was bringt.
Hallo Tom
Muß dich da leider enttäuschen! Deine Lambdasonde sah ziehmlich neu aus! Dein Werkstattmokel soll sie aber mal durchmessen vorsichtshalber.
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 6.603 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 731 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Motor ruckelt Matze77 3 4.525 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 4.601 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 7.836 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 7.717 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.686 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.017 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Einspritzanlage, E10 Sprit kaili 11 5.815 08.05.2016, 08:48
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 12.835 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
