Themen: 3
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
habe folgende Probleme mit meinem Audi 80 Cabrio (elektrisches Verdeck):
1: Fenster Fahrer- und Beifahrertür senken sich nicht mehr beim öffen der Tür
2: Bei einschalten der Zündung blinkt sofort die Verdeckleuchte und wenn ich es öffne, geht es auf bis zu dem Punkt wo der Verdeckdeckel aufmachen sollte aber da schaltet es ab!
Fehlerauslese:
- Schalter für Spannbügel abgelegt -F204 undifinierbarer Schalterzustand / Signal
- Magnetventil 4-N91 Kurzschluss nach Plus
- Kontrollleuchte für Verdeck -K98 Unterbrechung
siehe Reparaturgruppe 01!!!!!!!
Für jede Hilft bin ich sehr Dankbar... schönes We!
Gruß polotu
Leistung = Hubraum mehr Leistung = noch mehr Hubraum
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
polotu schrieb:- Schalter für Spannbügel abgelegt -F204 undifinierbarer Schalterzustand / Signal
das ist das eine ende des hydraulik zylinders der das verdeck auf und zu fährt.
polotu schrieb:siehe Reparaturgruppe 01!!!!!!!
das kannst du relatv vernachlässigen das is ne standart ausgabe wenn ich das richtig mitbekommen habe bedeutet wohl soviel wie in dem reparatur buch findest du den fehler und da steht wie er zu beheben ist
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 3
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
Aha.....
Das heißt also neuer Hydraulik Zylinder!?
Und zu den Kabelbäumen... die sind beide schon neu rein gekommen!
Was könnt es sonst noch sein?
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Mikroschalter Heckklappenschoss.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 3
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
Das hatte ich auch schon in verdacht und kam ebenfalls ein neues rein!!!
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ich höre jetzt auf zu raten und Dir weiter die Infos aus der Nase zu ziehen.
Themen: 3
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
Aber trozdem vielen Dank!!!
Gruß Tom
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
polotu schrieb:Aha.....
bau den zylinder mal aus und zieh ihn raus und schau dir mal an ob die stange die du da raus ziehst krum ist wenn sie das ist versuch sie vorsichtig irgendwie gerade zu bekommen (tuch und schraubstock und beherzte schläge mit dem hammer sollen helfen)
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
