5 Zylinder Abgaskrümmer von Audi 100 kompatibel mit Audi 80 2.3 Cabrio Bj. 91?
ich habe da ein ganz großes Anliegen - ich habe keine Ahnung von Motoren und bei meinem Audi 80 Cabriolet 2.3 Bj.91 ist jetzt der Abgaskrümmer gerissen. Ich war in der Werkstatt und der Krümmer kostet nach deren Angaben zwischen 400-500€. Der Mechaniker gab mir den Tipp, einen Krümmer übers Internet selbst zu besorgen, da ich so viel günstiger wegkommen würde. Ich habe jetzt auch tatsächlich einen für 99€ gefunden, der allerdings von einem Audi 100 Typ 44 mit 5 Zylinder Motor und 136 PS stammt. Im Vorfeld meinte der Mechaniker zu mir, dass er davon ausgeht, dass die Krümmer, egal von welchem Audi Modell, passen würden. Leider war er nicht wirklich überzeugend und jetzt wollte ich einfach mal euch fragen, weil ich denke, dass ich hier mit meinem Anliegen am besten aufgehoben bin... Smile Für Antwort und Hilfestellung wäre ich überaus dankbar, schon mal viele Grüße und Ja Massa
Julia
Moin!
Hast Du denn keine Teilenummer von dem Krümmer? Ansonsten würde ich erstmal davon ausgehen, dass der passt - wenn die Sache mit den Kats nicht wäre. Da gibts dann teils Krümmer mit und ohne Bohrung für die Lambdasonde, oder kürzere/längere Krümmer wegen Kat/Hosenrohr.
Aber am einfachsten wäre die Teilenummer.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin moin,
da hat der Olfried ganz recht: sach uns doch mal die Teilenummer von dem Krümmer aus dem Internet, dann können wir nachgucken ob der passt - sonst wird's schwierig.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Tach zusammen.
Eine Teilenummer auf einem Gussteil zu finden dürfte nicht so ganz einfach
werden, normalerweise haben die nämlich keine. So war es zumindest mit den
Girling 60 Sätteln, die haben nur eine Gussnummer.
Vielleicht konnte er deshalb bisher mit dieser Info nicht ums Eck kommen.
Moin!
Der Krümmer von Monis AKV hat ne Nummer drauf, geht also schon, wenn man sich bissel Mühe gibt. Smile
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Zitat:...geht also schon, wenn man sich bissel Mühe gibt.
An mangelnder Mühe liegt es wohl nicht, wenn u.U. keine Nummer drauf ist Olli! Zwinker
Moin!
Auf ALLEN ! Krümmern von Audi befindet sich die Teilenummer - garantiert... sie ist vielleicht nicht immer gut zu lesen, da es da ja heiß hergeht - aber eine TN ist immer drauf - glaubt mir Big Grin
Bastian
Alles klar. Dann beziehe ich meine Aussage mal ausschließlich auf die Girling
Sättel.
Wir hatten das Thema Gussnummer auch schon mal, ich finde es aber nicht mehr.
Hallo Julia,
also das kann passen muss aber nicht. Falls es aus'm Internet stammt würde ich von einem Kauf abraten. Ohne Teilenummer hat es keinen Wert.
Dann lieber auf Nummer sicher gehen und eins aus dem gleichen Modell besorgen...
Tongue
Hallo Julia,
passt oder passt nicht kann ich auch nicht sagen.
Was ich beitragen kann ist ein gebrauchter Krümmer. Hab so ein Teil bei mir. Meiner hat geblasen. Habe mir dann einen neuen Krümmer bestellt . . . und siehe da beim Ausbau kam raus, dass nur die Schrauben locker waren. Hab dann doch den Neuen einbauen lassen. Den Alten hab ich noch. Es ist sogar schon der Geteilte.
Die Ungeteilten hat Audi zu Anfang verbaut. Diese rissen dann ziehmlich schnell und würden dann durch die Geteilten ersetzt.
Wenn du das Teil haben willst kein Problem. Für 75 EUR + Versandkosten ist der dir.
Vielleicht sieht man sich ja mal auf nenm Treffen. Wo bist du denn her. Das Bayerntreffen würde sich ja anbieten. www.acbt.de
Schau doch mal auf der Seite rein.
Gruß Roland
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 2.449 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 1.962 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 2.943 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 81.290 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [AAH] Zylinderkopfdichtung dauernd defekt - Audi 2.8 AAH ManuelL 18 10.061 17.04.2021, 13:15
  [AAH] Abgaskrümmer BUDDY GT83 12 5.786 13.02.2021, 19:10
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 10.205 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 6.787 26.08.2020, 18:18
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 2.733 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 49.458 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
