verdeck überlisten/fensterheber über fernbedienung
Question
hallo zusammen,
bin neu hier und muss sagen super seite!!!
nun zu meinen fragen.habe ein audi cabrio und habe schon viel bei ebay herum gestöbert, bin auf diese dach module gestoßen.meine frage kann man das nicht ohne die module umbauen das man das verdeck in schritt geschwindigkeit bzw in ner 30er zone bebutzen kann?und jetzt zur anderen frage habe bei meinem fzg ne waeco alarmanlage nach gerüstet will nun noch die fensterheber darüber steuern hat damit jemand erfahrung wie ich die anschliesse?vielleicht sogar noch mit bildern?
danke schonmal im vorraus!!!
Zu deiner ersten Frage. Sicher geht das wenn man sich gut genug mit der Fahrzeugelektronik auskennt. Im Prinzip muss man nur dem Verdeck-Steuergerät
vorgaukeln das das Fahrzeug steht und die Handbremse angezogen ist in dem man die entsprechenden Eingangssignale manipuliert. (nicht empfehlenswert)
Zu deiner zweiten Frage. Was heisst Fensterheber darüber steuern? Das beim Schließen des Fahrzeugs alle Scheiben hochfahren oder wie?
Dazu gibt es zwei einstellbare Schließzeiten, eine kurze (0,x Sekunden) und eine lange (ca. 10 Sekunden). Das sollte reichen.
P.S.: Kannst du bitte etwas lesbarer schreiben mit Groß- und Kleinschreibung. Das ist hier im Allgemeinen üblich. DANKE! Zwinker
@ljaudi
Erstmal herzlich willkommen!
Also das 50km/h Modul kann man ganz leicht ersetzen indem man das GALA-Signal kappt und das Handbremssignal auf Masse legt.
Aber Vorsicht!
Das Verdeck funktioniert dann immer!!!!!!! auch bei 100km/h
Das Automatik-Modul hält für dich nur den Schalter vom Verdeck von alleine.
Das Schließen könnte eventuell über die Alarmanlage funktionieren, du kannst ja auch über das Türschloß die Fenster hochfahren.
Das Öffnen funktioniert nicht, außer du baust dir was dementsprechendes!
Grüsse
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Ist die Funktion, dass man die Fenster mit über das Türschloss schließen kann erst später gekommen?
Weil bei meinem Cab BJ94 tut sich da gar nix Un
Beim Vorgänger Golf 3 BJ92 klappte das perfekt in beide Richtungen .... da war ich schon ein bissl enttäuscht vom Audi.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Also Komfort-Öffnen gibts bei mir auch nicht, bei keinem T89 Cabrio soweit ich weiß, Komfort-Schließen funzt aber. Hängt sicher vom Fensterheber-Stg. ab.
Nach BJ 1995 gab es doch ein paar Änderungen in der Elektronik. Daher ist das bestimmt erst später dazu gekommen. (oder du hälst nicht lang genug den
Schlüssel auf Schließen im Schloß? Zwinker )
Cool
Danke schonmal das ihr mir alle antwortet.wie mache ich das genau um während der fahrt zu schliessen?Welche kabelfarben und wo finde ich die?Weiß das einer?
Zum thema Fensterschliessen, ich weiss ich kann über den schliesszylinder in der Fahrertür wenn ich lange genaug den schlüssel drehe die fenster schliessen.Aber wie schliesse ich die Alarmanlage daran an?mir hat schonmal einer gesagt man müsste das über die funktion Alarm scharf schalten steuern,ein anderer hat gesagt über den extra kanal!Hat schon einer erfhrung damit?
P.S. baue nächste woche meine DE Scheinwerfer um erstmal tönen dann kommt noch ne tagesfahrlicht leiste in die Scheinwerfer.Meint ihr das sieht gut aus?
Wie das geht mit der Verdecksteuerung hat doch Florian geschrieben, obwohl ich das hier nicht gut finde da es sich um eine Manipulation handelt die auch
der Sicherheit nicht zuträglich ist. Warum baut man da wohl sonst werksseitig eine Sperre ein?
Hast du keine Bedienungsanleitung zur Waeco bekommen? Da steht doch eigentlich alles beschrieben. Ansonsten versuche mal
das Problem genauer zu formulieren. Hast du die Alarmanlage schon drin oder willst du die noch einbauen?
Moin.
Da ich aus deinen postings entnehme, das du keinerlei elektronische Vorkenntnis hast, bitte ich dich deine Anfrage nur auf die Fensterheber und deren Funktion bzw. Änderung derer zu belassen.
Wie Maveric schon schrieb ist die ganze Schaltung der Sicherheit wegen so gebaut.
Einfach ein Kabel auf Masse legen reicht hier nicht aus. Es werden wärend der Fahrt ständig Informationen gesammelt um die Funktion aller Steuergeräte zu überprüfen.
Die Verdeckmodule haben eine Schaltung um diese Signale weiterhin zu liefern auch wenn das Verdeck wärend der Fahrt geöffnet werden kann.
Hier an Bord sind einige die sich in Sachen Elektronik auskennen und auch Schaltpläne lesen können. (mich inbegriffen) Jedoch haben alle, die Finger von deiner gedachten Variante gelassen. Auch wenn diese technisch möglich ist.
Weiterhin ist es eine Rechtliche Sache wenn dir oder jemand anderen was passiert, wenn es nicht so funktioniert. Dann heißt es ganz schnell "Das hat der so gesagt, dass das geht - du bist Schuld." Das möchte ich dir nicht unterstellen. Aber es ist nunmal so.
Ich danke dir für dein Verständnis.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi!
Bei einer serienmässigen Komfortschliessung kann man zur Waeco Fernbedienung ein Komfortmodul (MT-RELAY) kaufen, welches man dann an den entsprechenden Anschluss anschliesst.
Hat man die Komfortschliessung nicht serienmässig, kann man sich was basteln.
Siehe: http://www.gerti.de/audi/fk.html
Einziger (bisher bekannter) Nachteil: Die Wischer - sofern diese eingeschaltet sind - laufen ebenfalls los, solange die Fenster fahren. Da diese Konstellation, also "Fenster alle unten" (Sonne und warm!) und "Scheibenwischer an" (Regen!) in der Praxis eigentlich nicht vorkommt, kann ich damit gut leben.
Solltet Ihr mit diesem Nachteil ein Problem haben, solltet Ihr auf den Nachbau verzichten!
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
nabend
danke nochmal für die antworten.Also habe die Alarmanlage schon eingebaut von waeco dort steht auch beschrieben das ich die fenster mittels relais schliessen kann.Wollte nur wissen ob das auch anders funzt meine sowas auch mal gehört zu haben.und keine sorge kann auch einen stromlaufplan lesen und wer es glaubt bin sogar von beruf mechaniker.Hatte nur gedacht das Ihr mir die arbeit um einiges erleichtern könntet weil hier ja schön ein paar geile tipps geschrieben wurden.Und zum verdeck,hat es euch nicht genervt immer zu warten bis sie stehen und dann den knopf zu halten bis das verdeck zu ist?Rede hier nicht davon das ich mit 50 kmh das verdeck schliessen will.
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 533 23.05.2024, 12:11
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 5.833 31.10.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 4.372 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 1.186 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 2.622 04.10.2017, 19:23
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 7.939 15.06.2016, 22:02
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 4.943 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Nachrüstung ZV mit Fernbedienung bigbiz25 1 1.811 09.08.2015, 15:56
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 6.727 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Ver/ entriegeln des Fahrzeugs vom Innenraum über zusatztaster ///M535d 5 4.118 15.08.2014, 20:37
Letzter Beitrag: ///M535d
