Vorwiderstand Infos?
Kann mir wer Informationen zum Vorwiderstand liefern?
Da meiner Defekt ist würde mich Interessieren was für Widerstände bei welcher Stufe da anliegen. also z.B. Stufe 1 = 500ohm, Stufe 2 = 400ohm, Stufe 3 = 200Ohm, Stufe 4 = 0Ohm wenn ich diese Daten habe Wäre es möglich nachzuschauen was es Kostet wenn man den Widerstand auf andere weise (z.B. durch 5 Einzelne anstelle von einem Großen wo alle 4 Widerstände enthalten sind) Nachzubauen die vielleicht länger hält.
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Thorben? Es wäre hilfreich zu erklären wovon Du redest.
Innenraumgebläse?
Kleiner Irrtum Thorben. Der Vorwiderstand geht ja nicht kaputt sondern die Thermosicherung die zum Schutz vor Überhitzung da ist.
Ansonsten gehen die Widerstände in Flammen auf und dir brennt das Auto ab. Besser wäre es du reparierst die kleine Thermosicherung
welche ein paar Cent kostet und dann baust du das Gebläse auseinander, reinigst es und schmierst die Lager mit neuem Lagerfett
und schon hast du für die nächsten Jahre Ruhe. Die einzelnen Widerstände würden sonst auch kaputt gehen.
hm.. ok die Thermosicherung ist also das kleine silberne Teil neben dem iesen Klotz? Wie ist denn die Bezeichnung der Thermosicherung?
ich dachte das alles Widerstände sind die bis 180°C oder wieviel das nun ist belastbar sind. und das man das so umgehen könnte das man nur einen Widerstand dann neu einklemmen müsste und nicht alle 5 wechseln müsste aber mich würden dennoch die Widerstände interessieren.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hmm, kannst du doch mit einem Multimeter ganz simpel durchmessen, oder? Keine Ahnung ob das einer weiß. Steht ja nirgends beschrieben.
Maveric schrieb:Hmm, kannst du doch mit einem Multimeter ganz simpel durchmessen, oder? Keine Ahnung ob das einer weiß. Steht ja nirgends beschrieben.
Kann ich ja eben nicht da meins Defekt ist xD
deswegen frage ich ja !
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 520 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 5.458 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 2.224 22.06.2021, 07:59
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 3.573 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 18.961 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 7.033 23.08.2015, 11:19
  Vorwiderstand Lüfter stinkt nach Austausch kcsunshine 1 3.071 24.06.2014, 18:28
  Vorwiderstand Gebläse mehrmals defekt Helmut 2 9.064 16.03.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Gebläse Vorwiderstand ausbauen ? StefanR. 3 8.460 02.08.2010, 10:54
Letzter Beitrag: Vibesy
  Vorwiderstand Kühlerventilator - Anschlussplan gesucht stl-73 5 8.942 19.07.2010, 22:51
Letzter Beitrag: stl-73
