mein Motor l
stand heute bei dem tollen Wetter im Stau, dabei stieg die Temperatur weiter und weiter, bis es aus dem Motorraum herausgedampft hat Da bin ich aber traurig!
Was könnte der Grund sein, dass die Lüfter nicht anlaufen (hab ja sogar zwei)
LG
Hm, bin zwar kein 6ender Fachmann aber check mal Lupe
-Thermoschalter am Kühler
-Relais für Lüfter
-Steckverbindungen
Viel Erfolg Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ähem....Sicherung(en) durch ?
Kabel abgerutscht ? Ansonsten wie Locke geschrieben hat - hast Du so ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch ? Ist für die erste Fehlersuche manchmal ganz hilfreich...
Uwe
leider hab ich kein Buch weiß daher auch nicht wo ich was testen oder finden kann Da bin ich aber traurig!
mist
Meist ist der Thermoschalter am Kühler defekt wie oben schon genannt! sitzt bei deinem glaube ich rechts unten direkt am Kühler schau mal ob ich noch irgendwo ein Bildchen auftreiben kann. Dieser Thermoschalter ist dafür Verantwortlich das der Viskolüfter vorn am Kühler anspringt. (was es bei dir ja nicht getan hat) kostet ca. 20€.
Gruß Da gebe ich erst richtig Gas!
das wäre klasse, wenn du ein bild hättest!?
Hi Rackna,
das sind keine Viscolüfter sondern ganz normale elektro Lüfter.
Das mit dem Thermoschalter hatte ich auch schon mal an einem früheren 6er, da war ein Kabel am Stecker des Schalters abgebrochen und die Lüfter konnten somit auch nicht aktiviert werden, der Tipp mit dem Schalter erscheint mir auch am wahrscheinlichsten, du kannst den Schalter bei geöffneter Motorhaube unten links (wenn du davor stehst) am Kühler, zum Motor gewand, sehen.
Der Austausch ist mit einem passenden Schlüssel am besten von unten, einfach durchführbar.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Hatte das Problem auch. Die Luefter liefen nicht mehr an! Die Werkstatt hat dann, nachdem kurz die Relais getestet worden, den Thermoschalter links unten am Kuehler ausgetauscht -- Problem geloest!
Bin eigentlich nur zur Werkstatt da ich einen kaputten Schlauch vom Kuehler hatte, der recht grossen Wasserverlust verursacht hat - frage mich, ob das mit dem Schalter in dem Zusammenhang nur Zufall war... Is dat wirklich so?
Flüssigkeitsstand gecheckt??? Das ja man doof
EX-Cabbi!!!!
Audi A8 / 4,2 quattro / Bj. 2001
<br><br><img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members76/limousine-exclusiv/banner-limo02.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><a href='http://www.limousine-exclusiv.de' target='_blank'>Stretchlimousinen-Service</a></span><br><br><span style='color:red'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>4.6 L / Bj. 1996</span></span>
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.017 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig alinixschuld 3 5.611 12.04.2014, 01:50
Letzter Beitrag: alinixschuld
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.661 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.825 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 11.410 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Mein Motor dreht seit heute im stand sehr hoch Benjamin 2.6 24 21.755 14.07.2010, 14:56
Letzter Beitrag: Benjamin 2.6
  Wie finde ich heraus, ob mein Motor nun OK ist oder nicht? FelixXx 41 33.112 27.08.2009, 17:25
  Hilfe mein NG Motor geht aus Berni51AudiCabrio 11 7.853 20.07.2009, 22:43
  Mein Motor spinnt :( JannyK 6 5.034 22.02.2004, 10:10
Letzter Beitrag: Kai
