Verdeckkastendeckel öffnet nicht
Hallo, ich hab ein 92er Cab mit manuellem Verdeck. Die Klappe des Verdeckkasten öffnet ja normalerweise über den Knopf in der Türmulde. Bei mir tut sich da nix mehr. Wo sitzt denn der Stellmotor für die Entriegelung? Oder hat jemand nen Tip was das noch sein könnte?
Danke im Vorraus
MfG Buddyy
Cabrio Bj. 92, grün, Koni gelb, 9 u. 10 x 17 RH mit 215/45 u. 245/40, Radläufe gezogen, graues Leder,
gib mal "Notentriegelung" in die SUFUSupi
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi Buddy
Die Entriegelung geschieht über die beiden Schlösser des Verdeckkastendeckels.
Das kann man auch manuell erzwingen, wenn man in der BDA unter Selbsthilfe nach Notenreigelung schaut (ist aber kein Dauerzustand).
Der Knopf in der B-Säule meldet den Wunsch an das Steuergerät, welches prüft ob
a) Handbremse gezogen
b) KFZ Geschwindigkeit = 0
c) Kofferraumdeckel verriegelt
gerade bei C) ergeben sich Probleme durch
i) Kabelbaum in der Klappe
ii) Nicht betätigter Stellmotor am Schloss wg. i)
iii) das Schloss selber mit seinem mikroschalter
Fang bei i) an und arbeite Dich vor.
MfG
Thilo
PS: --> Lies' mal den Link hier <-- Gesammelte Links zum Verdeck !!! Cool
Danke erst mal für die Antworten. Wo sitzt denn dieses Steuergerät?
hinter der Rückbanklehne fahrerseitig an der Wand zum Tank!
bei mir ist es beifahrerseitig. Fahrerseitig sitzt meist das ABS-Steuergerät.
(26.11.2008, 11:01)Maveric schrieb: Hi,
Moin!
Noch mehr Verwirrung gefällig?
OK:
Bei mir ist das Verdeck-STG auch auf der Beifahrerseite, aber das ABS-STG sitzt unterm Skisack. Fahrerseitig sitzen GRA-STG und das STG von der originalen FFB.
Zur Beachtung:
Ralph und Patrick fahren beide einen NG mit manuellem Verdeck. Möglicherweise sitzt es bei der Ausführung fahrerseitig.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(26.11.2008, 11:22)Jenkins schrieb: Zur Beachtung:
Micha
korrektamente Amigo! Deshalb hatte ich mich auch "berufen" gefühlt darauf zu antworten!
Möglicherweise hat sich der Ralph zufällig geirrt und der Patrick weiß es ja nicht,
weil die Steuergeräte ja nicht mal eben hier und da verbaut werden. Zwinker Big Grin
Sorry wenn ich micht geirrt habe!!!
@ Maverik: Eins kannst du mir glauben, DAS weiß ich aus aktuellem Anlaß GANZ GENAU!!!!!
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.069 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.680 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.080 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.289 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.537 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.657 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.982 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.211 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.102 12.11.2022, 19:45
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.748 26.09.2022, 13:36
