Themen: 8
Baujahr: .
Hubraum (CCM): .
Motorkennbuchstabe: k.a.
19 Danke aus 14 posts
So, den Öldruckgeber habe ich jetzt gewechselt, und alles funzt jetzt super gut.
Beim wechseln sollte man(n) sich nur beeilen, da sonst jede menge Öl ausläuft.
Am besten man(n) hält den neuen Geber beim rausschrauben des alten Geber in der anderen Hand schon parat, um diesen gleich zu ersetzen.
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS: 1120
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Themen: 0
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
hi
ich habe das selbe problem
zündung an --> öldruckanzeige vollausschlag
ich hab den öldruckschalter auswechseln lassen müssen, da dort öl rauskam
ist das auch gleichzeitig der öldruckgeber?
(wenn man am motor rechts runterschaut, dann sieht man den schalter, dort gehen auch 2 kabel rein)
kann es sein, dass sich dort öl angesammelt hat und dadurch einen kruzschluss verursacht und deshalb die anzeige auf vollausschlag geht?
hat jemand eine idee?
lg
wutz
Themen: 3
Baujahr: 95
Hubraum (CCM): 2,8
Normalerweise sollte bei einem funktionierendem Öldruckschalter je nach Öldruck die Anzeige
mehr oder auch weniger anzeigen. deswegen hast du ein plus gesteuertes Kabel auf dem Öldruckschalter.
Wenn Deine Anzeige jedoch immer Vollanschlag zeigt, kann man fast davon ausgehen, das Dein Öldruckschalter
einen Kurzschluss haben könnte oder das Kabel irgendwo Masseschluss hat.
monskie
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
@ Wutz:
Ich hab des selbe Problem!!!
Kannst du ausschließen das vom Vorbesitzer da rumgepfuscht wurde??
Ich kanns bei mir nicht aussschließen, hab das Cab mit der "Funktion" schon gekauft.
Wenn de den Fehler gefunden hast unbedingt posten, dann kann ich mir das Suchen sparen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Ähm.... Jungs?!
Ich will ja nix sagen, aber der Beitrag von Wutz ist schon fast ein Jahr alt... glaube kaum, dass der Fehler noch nicht behoben wurde.
Ein büschen auf das Datum achten, ja?!
Gruss, H  lli
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
lol, monskie pass doch auf
Themen: 3
Baujahr: 95
Hubraum (CCM): 2,8
Hast ja recht,  nur war meine Antwort nicht dafür gedacht gewesen, ist mir verrutscht,
Sorry
Themen: 0
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
ob ihr es glaubt oder nicht ... ich hab immer noch den fehler
keiner findet die ursache
es war auf einmal da, nachdem der wagen mal in der werkstatt war und die ölventile erneuert wurden
also ich gehe zu 99% von einem massefehler aus, aber finden tue ich nichts
und danke für die schnellen antworten
vielleicht hat auch der marder damals irgendein kabel angeknabbert und zwar so das man nichts sieht
falls ich den fehler doch nochmal finden sollte, sag ich bescheid
lg wutz
Themen: 3
Baujahr: 95
Hubraum (CCM): 2,8
I Zitat:Ich will ja nix sagen, aber der Beitrag von Wutz ist schon fast ein Jahr alt... glaube kaum, dass der Fehler noch nicht behoben wurde.
Siehste Holli
war wohl doch noch akut.
monskie
