Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
(03.02.2009, 00:12)Dr.cab.Nob schrieb: Aber bei so einem Hobby reden wir mal nicht über Sinn
Meine Leistung bei `nem Fronti machen das sicherlich auch nicht.
Also viel Erfolg und viel Spaß mit Deinem neuen Rad-Reifen-Kombi.
ja über den Sinn, (Unsinn) reden wir mal besser nicht, denn was da an Kapital drauf geht ist schon heftig.
Es kommen ja auch noch neue verstärkte Querlenker und Domlager rein.
Meine Frau sagt nur wenn es dir gefällt, mach mal, soll ja auch schön aussehen
Meine Vorstellung liegt darin das die Rad-Reifencombi bündig mit den Kotflügelkanten abschließen, und es darf keine Fingerbreite mehr dazwischen passen.
Da bin ich schon recht pingelig drin. Sollte das nachher so aussehen wie mal eben gewollt aber nicht gekonnt, da werde ich dann sehr ungemütlich.
Pit
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Pit
Auch dir sei dieses Tool ans Herz gelegt.
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
2 Danke aus 1 posts
Hi Jungs
Hmmm ich selber komme mit dem Rechner nicht wirklich klar.
Ich habe mir helfen lassen müssen, ich denke ebenso wie er.
Pingelig sein ist immer gut
Im übrigen find ich super das ich nicht der Einzige Pit bin.
Servuz Pit hier ist Pit aus Augsburg/Leipzig
Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
hier nochmal ein paar Daten
Radtyp: ZW3 857448
Radgröße: 8,5 J x 17 H2
Rad-Einpreßtiefe (ohne Distanzscheibe): 48 mm
Lochkreisdurchmesser / Lochzahl: 100 mm / 4
Zugehörige Adapter-Distanzscheibe: Dicke: nur HA: 20 mm
Effektive Einpreßtiefe (mit Distanzscheibe): 28 mm
heißt das jetzt nur hinten ET28 und vorne ET48 ist ?
Aber irgendwie muß die Vordere Felge doch von 4x100 auf 4x108 kommen, da muß doch dann auch eine Adapterscheibe zwischen gesetzt werden, also ich kenne mich mit dem Adaptergedöns nicht aus.
Noch nie sowas gemacht.
Nach dem Rechner würde die Felge hinten 2 cm mehr vorstehen.
vorne würde sich dem entsprechend nichts ändern?
Momentane Felge 7.5x 17 ET35 mit 235/45/17 und sieht so bescheiden aus
Kann mich da bitte mal einer genau aufkären?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
03.02.2009, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2009, 17:36 von Owe.)
Na Du musst ja vorne auch eine Adapterplatte haben und diese wird auch 20mm stark sein.
ps: meiner Meinung nach sind die Adapterplatten 30mm stark (sehe grad nur bei RH Artec)
Also wird da bei ET 28 nix mit bündig abschliessen, sie stehen definitiv innen!
So würde es mit einer ET 30 aussehen
[img] [/img]
Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
(03.02.2009, 16:06)Puppetmastaz schrieb: Hi Jungs
Hi Pit,
Gruß zurück aus den schönen Bergischen Kürten.
Hallo an alle,
ich habe jetzt bei meinem A4 den ich ja schon eine Seite vorher vorstellte mal gemessen.
Also der hat die Originale S-Line in 7,5x17 mit 235/45/17 drauf, vorne sind je Seite 0,5er Spurplatten und hinten je 15mm Spurplatten verbaut.
Das heißt das ich beim A4 vorne ET 38 und hinten ET 28 verbaut habe.
Und da passt wirklich kein Fingerchen mehr zwischen. Wenn er hinten voll geladen ist schleift es schon an den Innenkotflügel.
Also ich mein das so, das Audi Cabrio hat garantiert nicht weiter ausgestellte Kotis als das Cab.
Beim Cab werde ich dann in Zukunft ET 28 Ringsum fahren.
(Was ich nicht verstehe ist das ich hinten jetzt bei einer 7,5x17 und 225/45/17 Luft habe ohne Ende)
Der Händler hat übrigens alles da, aber ich muss noch auf meine verstärkten Achsschenkel mit der Lieferung warten.
Der Tuner sagt mir auch das, dass richtig knackig abschließt, und mehr ginge nicht, ohne da irgendwie in die Karosserie einzugreifen, ich habe ihm auch schon gesagt, wenn ich damit unzufrieden bin kann er alles wieder abbauen.
Mal abwarten.
Pit
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
(05.02.2009, 12:24)Pit-47 schrieb: Also ich mein das so, das Audi Cabrio hat garantiert nicht weiter ausgestellte Kotis als das Cab.
Wo Luft? Nach aussen oder nach oben?
Übrigens, das hier sind 245er auf einer 9x17 Felge, da schleift auch nichts.
Themen: 84
Baujahr: 2009/2006/1991
Hubraum (CCM): 8,4/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
38 Danke aus 25 posts
05.02.2009, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009, 17:50 von Dr.cab.Nob.)
Zitat:Übrigens, das hier sind 245er auf einer 9x17 Felge, da schleift auch nichts.
Owe,
wurde das Fzg. mal verschränkt um die Freigängigkeit zu prüfen? Wenn ja sind da Begrenzer eingebaut, oder?
Radtyp: ZW3 857448
Was die Aufklärarbeit angeht kann ich das bzgl. der Räder mal machen, anderes sollte schon geschehen sein .
Rüdiger Höffken (RH) produziert seine Mehrteiler ausschließlich in 5x100 und 4x100. Alles anderen LKs erzeugt er mittels Distanzadapter. Geniale Idee, die ihm aber trotzdem das Genick gebrochen hat - oder besser seinen Angestellten.
Dadurch weisen die Grundfelgen immer eine sehr hohe ET auf um die Adapter zu verbauen.
Deshalb mußt Du immer Distanzen verbauen.(20,25,35mm usw.) 15er gibt es nicht. Diese müßten dann als Stehbolzenadapter gearbeitet sein.
Grüsse Nobs
Baujahr 1991 - 30Jahre Typ89 Cabrio - H-Zulassung in the making
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Nob
Beim Verschränken gibts gar keine Probleme da ja das Rad beim Einfedern nach innen einschwenkt.
Begrenzer sind keine eingebaut, jedenfalls hab ich keine eingebaut, kann aber sein dass beim Einbau des H&R Fahrwerk´s welche eingebaut wurden.
Hatte noch vergessen dass es sich um eine 17" 9J ASA Felge handelt mit der ET von 35, zusätzlich musste ich hinten Spurplatten a´8mm verbauen da sie sonst an der Innenseite geschliffen hätten (an der Achse).
Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
(05.02.2009, 16:53)Dr.cab.Nob schrieb: Zitat:Übrigens, das hier sind 245er auf einer 9x17 Felge, da schleift auch nichts.
Insolvent war er glaube ich 2006, wie läuft es denn jetzt in der Firma, hat die ein anderer übernommen, oder wird die vom Insolvenzverwalter geführt,
klärt mich doch da mal bitte auf.
Pit
