Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
So, war jetzt bei den Freunden vom ATU
Die waren alle hin und weg vom Auto, gaben mir aber einen Kostenvoranschlag in die Hand, die sich gewaschen hat! 2.100 € (für jede stunden allein an mitarbeiter kosten 74 €). hab jetzt vor, morgen zur werkstatt, der nimmt nur materialkosten, schlägt dann noch 10 % drauf, das wars.. hoffe, dass ich dadurch für unter 1.000 wegkomme.....
okay, danke für die hinweise, muss mich dann mal in die thematik "Kabelbäume" hinweisen... So ein scheiß....
Wo bestellt man die kabelbäume am besten, ebay?
Wie klappt denn die Notentriegelung?? Sehe da keine Schrauben an vor den Deckeln, wo ich mit dem Sechskantschlüssel ansetzen könnte..... Wollte heute zum baumarkt und mir so ein ding holen..
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi parlox,
bevor Du Unmengen an Geld ausgibst (genau das scheinst Du vorzuhaben), würde ich Dir wärmstens empfehlen, hier im Board auf Suche zu gehen. Konkret empfehle ich Dir die FAQ, in denen Du zum Thema Kabelbaum diesen Artikel findest. Dort erfährst Du auch, wie und wo Du bei FOBA Ersatz bestellen kannst.
Ehrlich, es lohnt sich. Lass Dich von diesem Board inspirieren und Du sparst viel Geld. Such und frag erst ausführlich hier und dann bei ATU oder sonstwo. Ganz zuletzt bei AUDI.
Zur Notentriegelung: Dazu gibt es bestimmt etwas, was Du per Suche zutage fördern kannst. Falls nicht, melde Dich.
Lorenz, gut gemeint...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
06.02.2009, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2009, 16:09 von Tux.)
Hallo !
Hier mal eine Teilenummer:
Notschluessel 8G0 825 385 A 15,24€ incl. MwSt.
Kann man aber auch (dem hören-sagen nach) Im Baumarkt als 6-Kant Schlüsel kaufen. Grösse ?
Man kann aber auch in der Suche Notentriegelung eingeben.
Man kann sich auch einen Kabelbaum Reperatursatz bestellen.
Oder aber einfach nur Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck lesen.
Thilo
Themen: 42
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2005
Hubraum (CCM): 3200
Motorkennbuchstabe: KA
Verdeckart: stahldach
Mahlzeit
Hier im Board gibt es ne menge Leute dich sich mit Sicherheit bereit erklären sich dein Cab mal Anszuschauen, allerdings müßte man dann auch wissen woher Du kommst.
Gruß Jens
2100 Euro fürn Kabelbaum in der Heckklappe.
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
Guten Morgen! Komme aus Hamburg..
Arbeite direkt am hafen, 2 Minuten von der Reeperbahn, am Fischmarkt..
Gehe gleich Bauhaus mich um ein 6-Kantschlüssel bemühen
hab in der Suchfunktion Notentriegelung eingetippt, und auch die Artikel gelesen.
Kabelbaum Reperatursatz würd ich mir ja dann holen, wenn ich genau die Quelle des Problems kenne.. Da hab ich im forum auch so einige verschieden mögliche Fehlerquellen gelesen.. Z.B. das auch ein wackelkontakt im bereich des Tachos damit zu tun haben könnte etc... Ist schwer fpr mich ein gesamtbild zu machen..
Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck hab ich auch gelesen.
Tja, manchmal muss man halt nochmal nachfragen, bevor man etwas falsch macht... Aber stimmt, so extrem viel zeit zum einlesen hatte ich nicht, bei arbeit bis 20 uhr, und zuhause um 23 uhr nicht so einfach.. Ich mach das immer so, schnell einlesen, schnell fragen. lese mich heute im themenbreich kabelbäume ein.. aber da höre ich auch schon widersprüchiges, jemand meinte, man kann das selbst für paar euros machen, und nun steht da 2.100 €..? Na bis nachher.. ))
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Mahlzeit
Ja Gut, die 2100€ sind ja dein kompletter KVA.
Was sind denn dort alles für Positionen aufgeführt?
Bezüglich der Kabelbäume: Dein Auto ist von 91. Meines ist von 98 und da waren die Kabelbäume schon im A...
Das muss natürlich nicht heissen dass es die bei dir automatisch auch sind, aber verkehrt machst du nichts wenn du sie tauschst.
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771 ccm
(07.02.2009, 14:22)parlox schrieb: (...)
Moin....
also ich würde es Dir auch für 2000 Euro reparieren.
Spaß beiseite, mich würde auch einmal interessieren was die bei ATU machen wollen.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit denen nicht.
Bzg. des Schlüssels für die Notentriegelung. Kaufe Dir den originalen Schlüssel. Tux hat ja bereits die Teilenummer genannt. Der ist im Vergleich zu einem "normalen" besser zu benutzen, weil er flach ist und nicht die Rundung am "Kopf" hat. Dies könnte in der Enge am Kasten zu Problemen führen.
Schönen Samstag,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
hallo,
ich häng mich mal mit rein, ATU ist tabu... bei denen wird ich nur den Ölwechsel machen lassen, und dann auch nur wenn ich daneben steht um zu sehen das die es auch richtig auslaufen lassen...
Fehlersuche manuelles Verdeck:
1. leuchtet die Verdecklampe im Kombiinstrument beim Zündung anmachen, müsste dann auch wieder nach ca. 3sec. ausgehen wenn sie nicht leuchtet fehlt strom am Steuergerät oder die lampe ist defekt oder nicht vorhanden
(kann mir gut vorstellen das dein händler die vieleicht ausgebaut hat, das machen viele so, auch mit airbag und ABS lampen, warum kanst du dir ja bestimmt denken)
nachschauen ob die Sicherung im Sicherungkasten, im Zusatz Sicherungträger i.o. ist... und dann gleich 3.
2. nachschauen ob die Lampe beim drücken der taste in der b-Säule leuchtet/blinkt....
und hören ob der Heckdeckel verriegelt... (kleine zwischenfrage, verriegelt deine zv beim zuschließen den kofferraum wenn nicht, gleicht 3.)
3. Kabelbaum Heckklappe tauschen, und wenn das noch nix gebracht hat, stellmotor zv- Heckklappe Wechsel bzw. reparieren (in diesem ist ein Schalter der dem verdecksteuergerät anzeigt ob die Heckklappe verriegelt ist, bei diesem brennt nur gern ein Leiterzug durch wenn der Kabelbaum defekt ist bzw. einen Kurzschluss erzeugt..., den kann Mann aber mit etwas Geschick nach dem öffnen des Gehäuses wieder flicken...)
wie du siehst kommst du ums tauschen der Heckklappen Kabelbäume nicht rum...
nichfunktionieren hat zu 99,99999% immer mit den Kabelbäumen zu tun, der Rest Kappute Steuergeräte und stellmotoren sind meist nur eine folge...
g.sven
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
(07.02.2009, 18:57)Clus schrieb: Kaufe Dir den originalen Schlüssel. Tux hat ja bereits die Teilenummer genannt. Der ist im Vergleich zu einem "normalen" besser zu benutzen, weil er flach ist und nicht die Rundung am "Kopf" hat. Dies könnte in der Enge am Kasten zu Problemen führen.
Du bist warscheinlich auch der, der original Kabelbäume kauft.
zur Not absägen...
Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
08.02.2009, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2009, 19:52 von parlox.)
(07.02.2009, 14:40)Owe schrieb: Mahlzeit
Oh da habe ich etwas falsch verstanden.. Ich dachte der Vorredner meinte, Kabelbaum reparierern kostet 2.100, dabei meinte er den Kostenvoranschlag von ATU
Aaalso, in meiner Werkstatt gewesen, Hälfte der ATU dinger gibts nicht! ATU schrieb:
Batterieeinbau
Auspuff MSD schweißen
Koppelstange vorne links erneuert
bremsschläuche
Domlager links erneuern
Achsvermessung inkl Einstellung
Querlenkerbuchsen vorne erneuern
Hinterachsenbuchsen erneuern
und paar weitere Sachen
Meine Werkstatt meinte: Auspuff okay, Batterie okay, Domlagen okay, Achsen okay, Stoßdämpfer okay..
Er macht jetzt Achse einstellen oder so (Lenkrad ist schief), Zahnriemen wechseln (weil k.A. wann zuletzt), Zylinderköpfe oder so, dann paar kleinigkeiten, und das wars... Dann nimmt er auch gleich TüV ab..
Dann schaut sich sein Elektriker das defekte Tacho und Kabelbaum Verdeckklappe an..
Und er fragt einen Sattler, für wiviel der ein Dach für mein Cab erstellt.. Ich solll in der Zwischenzeit schauen, ob ich es in Eigenregie günstiger kriege (durch ebay, und Montage) oder so.. UNd dann der Vergleich.. Bin schon gespannt...
(07.02.2009, 18:57)Clus schrieb: (07.02.2009, 14:22)parlox schrieb: (...)
(...) Bzg. des Schlüssels für die Notentriegelung. Kaufe Dir den originalen Schlüssel. Tux hat ja bereits die Teilenummer genannt. Der ist im Vergleich zu einem "normalen" besser zu benutzen, weil er flach ist und nicht die Rundung am "Kopf" hat. Dies könnte in der Enge am Kasten zu Problemen führen.
Schönen Samstag,
Flo
moin
verstehe ich nciht.. hab jetzt einen sechskantschlüssel, damit ging der verdeckkasten recht einfach hoch.. würdest mir trotzdem das origina teil empfehlen? Wie sieht das denn aus, gibts da ein Bild? Über google hab ich keine möglichkeit gefunden zu bestellen, bzw. bild zu sehen... Gruß
