Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
@ ALL
War da nicht mal was mit Steuergeräten beim V6 wo es schwierig war reinzukommen???
Mein Englisch ist miserabel!
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Da bisher noch niemand die Fehlergruppen mal übersetzt/rausgesucht hat, mal hier die deutsche Bedeutung.
01099 044B Schalter für Kofferraum verriegelt
00264 0108 Magnetventil 4-N91
01107 0453 Kontrollleuchte für Verdeck-K98
00271 010F siehe Reparaturgruppe 01
Mit folgenden Fehlern konnt ich aber nichts auflösen. PeterH sollte hier mal noch was zu schreiben.
27-10 - Orimlig signal - Intermittent fel
28-10 - kortslutning till plus - Intermittent fel
36-10 - Avbrott - Intermittent fel
35-10 - - - Intermittent fel
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
(22.02.2009, 00:22)wiegald schrieb: 27-10 - Orimlig signal - Intermittent fel
27-10 - unplausibles Signal - sporadisch
28-10 - Kurzschluss zu Plus - sporadisch
36-10 - Unterbrechung- sporadisch
35-10 - sporadischer Fehler
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
(22.02.2009, 00:22)wiegald schrieb: Mit folgenden Fehlern konnt ich aber nichts auflösen. PeterH sollte hier mal noch was zu schreiben.
27-10 - Orimlig signal - Intermittent fel [unsinniges Signal - zeitweiliger Fehler]
28-10 - kortslutning till plus - Intermittent fel [Kurzschluss an Plus-Pol - zeitweiliger Fehler]
36-10 - Avbrott - Intermittent fel [Abbruch - zeitweiliger Fehler]
35-10 - - - Intermittent fel [zeitweiliger Fehler]
@ OBD Freaks
Hier die die Übersetzungen aus Lars' Messgerät, scheint eine Mischung aus Englisch und Schwedisch auszugeben.
Ohne nochmal alle Beiträge durchzulesen - hatte Lars erwähnt, dass er schon die Kabelbäume der Heckklappe ausgetauscht hat?
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Moin!
(22.02.2009, 01:19)PeterH schrieb: ...
Mir war so, bis ich das hier fand:
(21.02.2009, 21:40)Stout001 schrieb: ...
Last week the turn came to the hood. The Boot lid cables were all broken, The Hydraulic reservoir were more or less smashed so when I bought a new and replaced it.
Also die Baustelle hat er auch (gefunden), nur, ob er sie in Angriff genommen hat, das hat er nirgends erwähnt. Oder ich hab's überlesen in dem Kuddelmuddel aus Deutsch, Englisch und Schwedisch.
@Lars:
You saw that thread? These broken lid cables can (and will) cause a lot of error conditions. The error codes you posted hint in that direction. As we say: Replace them, they are worth it anyway, some day.  You already mentioned that they are broken. Have you fixed them yourself? Or replaced them with the original ones from Audi? (Same bullsh..., sooner or later, because Audi hasn't changed the cables' design.)
@Owe:
(21.02.2009, 20:19)Owe schrieb: repeat in English plaese
(21.02.2009, 22:42)Owe schrieb: Mein Englisch ist miserabel!
Wie denn jetzt?
Micha
sarkastisch
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Sein einer Satz hat in Deutsch für mich keinen Sinn ergeben, deswegen bat ich darum ihn in Englisch zu schreiben damit ich/IHR es besser versteht.
Von den Fremdsprachen kann ich von allem ein bissl, wenns dann zu speziell wird muß ich passen.
Kann nun jemand was zu den speziellen Steuergeräten des V6 sagen?
Themen: 7
Baujahr: 07.04.1994
Hubraum (CCM): 2598
(22.02.2009, 10:50)Jenkins schrieb: Also die Baustelle hat er auch (gefunden), nur, ob er sie in Angriff genommen hat, das hat er nirgends erwähnt. Oder ich hab's überlesen in dem Kuddelmuddel aus Deutsch, Englisch und Schwedisch.
@Lars:
Yes, they are repaired. It was the very first thing I looked at. thirteen of fourteen totally broken. I soldered with new cables on both sides and then checked everyone with a multimeter. So they are all intact, if not something has happened. I'll do a check again with the multimeter today.
I am documenting everything I do so here are some pictures
Themen: 7
Baujahr: 07.04.1994
Hubraum (CCM): 2598
Oki, ich habe mein neue interface erhalten.
Hier ist die neue Logge, nun in Englisch:
Address 26: Auto Roof Labels: None
Part No: 8G0 959 255
5 Faults Found:
01093 - Switch for Convertible Top Box Lid; Top (F201)
25-00 - Unknown Switch Condition
27-00 - Implausible Signal
01105 - Solenoid Valve 8 (N186)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00271 - See Repair Group 01
So, Verdeckkastendeckel F201, stimmt genau. Wo kann ich der mikroschalter finden?
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
(24.02.2009, 21:51)Stout001 schrieb: ...
Hello Lars!
Using the search button you can even look for such things as F201 and you'll find at least one answer. No kidding.
Maybe this Excel-file will be helpfull too.
Good luck!
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 7
Baujahr: 07.04.1994
Hubraum (CCM): 2598
25.02.2009, 02:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009, 03:02 von Stout001.)
This is not an easy task. I am currently trying to understand the Vag-com measures. I checked a lot of things but a new problem occured. The roof lid won't unlock anymore. What is happening is that when I lowering the roof, when the position that the roof lid should open I just hear a squeeling, the hydraulic pump is still pumping but the roof lid is stuck and the back of the roof is waiting for it to open, which it don't.
I checked the switches in Vag-com and they seem to be OK. I double checked if the boot wires on the side of the hinges are broken, they are not.
Concerning Va-com diagnose the switches and the cylinders are not in the right position. I'll explain more about that tomorrow when I tried the hint below.
I found great info on what Repair Group 01 is and here it goes:
Refer to Repair Group 01
- Incorrect operation
- Impermissible switch position on pressing convertible top actuator button
No movement of convertible top
- Interrogate fault memory
Move convertible top to end position by hand
Erase fault memory
Switch ignition off and on again, press convertible top actuator button
If possible, fully open and close convertible top
Interrogate fault memory again
If no fault has been entered despite malfunctioning, check operation => Page 01-229
Checking operation of electrohydraulic convertible top actuator
Notes:
◆ If there is no automatic movement of convertible top, pull out fuse S24 and hydraulic pump relay for convertible top operation -J321. Then have second mechanic move convertible top. It is however only possible to check the input signals in this manner.
◆ The specifications given are only attained during movement of the convertible top. If movement is interrupted by releasing the convertible top actuator button, "0" is displayed for -E137 and convertible top operation hydraulic pump -V118.
◆ When testing output signals, specifications can only be checked during movement of the convertible top. Interrupting movement of convertible top actuates additional solenoid valves for holding function.
◆ If a control element is not connected or in the event of an open circuit in the wiring, "1" is always displayed for the control element concerned.
◆ Switches not covered by the control unit are marked with an "X" in the specification display.
◆ Input signals:
0 = Switch open (vehicle electrical system potential or open circuit in wiring)
1 = Switch closed (earth potential)
◆ Output signals:
0 = Output stage off (earth potential or open circuit in wiring)
1 = Output stage on (vehicle electrical system potential)
Test sequence
‒ Connect up battery charger or leave engine running to ensure constant and adequate vehicle electrical system voltage during entire test sequence.
‒ In the event of a complaint start checking operation one test step prior to problem with movement sequence.
‒ Start by checking all input signals.
‒ Start electrohydraulic convertible top actuator self-diagnosis => Page 01-164.
I will try this tomorrow.
Oh, by the way. Before the roof lid problem occured the roof-lid actually stayed up and the roof went down, but hydraulic stopped working half way down in the roof lid.
(24.02.2009, 22:27)Jenkins schrieb: Maybe this Excel-file will be helpfull too.
Good luck!
Micha
Than you Micha!
Yes, It helped me a lot tonight. I am trying to figure out the way the system of the roof works. and it is not in the correct order. Switch 199 is not synchronized with 200.
I reseted all the fault codes and got new different ones. What a mess!
