Verdeck geht nicht mehr nach der kabelreparatur auf
Hallo der Drehgriff ist normal. Und ja vor der Reparatur fuhren die Scheibe ca 10cm runter. Das fing alles damit an das der Rückfahrscheinwerfer nicht mehr ging darauf hin habe ich es ja repariertDa bin ich aber traurig!
Gruss Markus
Guten Abend,
habe heute nochmal beide Kabelbäume Links sowie Recht geprüft und ausgebaut. Habe auch das Heckklappenschloss sowie den Stellmotor für die ZV geprüft und alles ist IO. Habe aber festgestellt das die Kontrolleuchte fürs Vedeck nicht mehr leuchtet obwohl es auf ist. Was kann den da der Fehler sein, hatte das schon mal jemand von euch?
Danke im Vorraus
Gruss Markus
hallo, da ist wohl die Sicherung durchgebrannt...
Sicherungskasten Wasserkasten Zusatzsicherungsträger 10A rot, wenn ich mich nicht irre...Smile
g. sven
also die Sicherung ist auch heile. Es soll ja Sicherung 24 sein, und die Reihe geht ja bis 21. Dann sitzen ja ein paar Sicherungen Vorne vor und da sind auch alle heile
Gruss Markus
wegen dem Drehgriff wie soll der den sein? er geht finde ich normal!
Gruss Markus
ne hat vorhin schon jemand gesagt das der Drehgriff bei den alten modellen nicht gesperrt wird...
bei mir ists so:
Zündung an Handbremse gezogen, Drehgriff wird entriegelt und lässt sich drehen...
Drehgriff drehen..., Fenster senken sich 10cm und Verdecklampe leuchtet,
Verdeck anheben und kippen...,
Verdeckknopf b-Säule drücken...,
kofferraum verschließt sich, Verdeckdeckel wird entriegelt...
Verdeckkasten öffnen...
Verdeck reinlegen...,
Verdeckkasten schließen, Verdecklampe erlischt...
geht die Verdecklampe bei Zündung an so ca. 5 sec. ...?
g. Sven
Guten Abend,
nein sie leuchtet nicht mal mehr bei Zündung. Gestern leuchtet sie noch dann habe ich das Verdeck geschlossen und dann wieder geöffnet danach leuchtete sie nicht mehr!Is dat wirklich so?
Wo sitzt den der Kontaktschalter für die Kontrolleuchte?
Gruss Markus
der sitzt im Steuergerät. Mache mir da nochmal in Ruhe Gedanken drüber, klingt verzwickt.
da ist definitiv kein saft da..., schau nochmal nach den Sicherungen prüf die im Notfall nochmal auf Durchgang mit Multimeter oder ähnliches...
g. sven
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.256 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.346 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.507 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.186 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.320 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.338 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.548 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.671 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.199 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.973 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
