el. Verdeck funktioniert nicht mehr ??
Hallo Cabrio Freunde,
habe wieder einmal einen Problem unszwar war mein cab im Winterschlaf jetzt vor kurzem wollte ich damit wieder ne runde fahren ( mit offenen dach) der el. Verdeck hatte keine funktion.
mache vorne die Entriegelung raus dann drücke ich auf die Verdeck taste zum öffen nur da tut sich mal garnix. ( es bleibt einfach so stehen es berührt sich garnichts und höre auch nichts von der Pumpe.
An was kann das liegen ?
Dank im Voraus
MFG
audi88
erstmal Fehlerspeicher auslesen.
Sind die Heckkabelbäume schon mal erneuert worden?
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
nicht das ich wüsste, also bei mir wurde nichts gewechselt.
Kann man die Irgendwie flicken oder muss es komplett erneuert werden ?
Fehler auslesen bei audi ? kriegen die sofort raus was dann defekt ist ?
mfg
(23.04.2009, 19:02)audi88 schrieb: Hallo,
mfg
....Bemühe mal die SUFU mit dem Stichwort "FOBA"
Der Smile liest Deinen Fehlersspeicher aus, mit Glück kostenlos......
Viel Erfolg,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
hallo,
habe mal reingeschaut aber bin nicht wirklich weiter gekommen ?
also du hast den Wagen nach langen Stillstand das erste Mal wieder beterten und wolltest das verdeck aufmachen? Bist vorher nicht gefahren und vor der Winterpause ging es noch?
Wenn ja, dann halte ich die Kabelbäume für unwahrscheinlich, eher ein Spannungsproblem. Fahr mal Autobahn ca. 100 km mit hoher Geschwindigkeit, dann ist die Batterie jedenfalls wieder voll und probiere es dann nochmal!
...............ach Menno,
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
wirklich NICHTS gefunden.Fz
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
(23.04.2009, 19:50)Ralph schrieb: Hi,
Hallo Ralph,
mein Cabrio hat nur gestanden, ( hatte die Batterie abgeklemmt) dann wollte ich das Cabrio bisschen fahren weil das Wetter so gut war und auf einmal funktioniert die elektrische funktion nicht.
Hatte letztes jahr erst komplett die Pumpe eingerichtet so das alles ganz normal lief bis zum winterschlaf.
Ohne den elektrischen Funktion macht es mir garkein spaß rumzufahren =( .
mfg
Hallo Ralph,
wenn der Motor läuft und die LIMA OK ist sollte es keine Unterspannung geben.
Wenn bei der angebenen km Leistung noch die ersten Heckbäumchen verbaut sind, wäre eine volle Funktion ein Wunder.
Auslesen des Fehlerspeichers spart teuren AB Sprit.
Gruß.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
(23.04.2009, 20:17)Shamus schrieb: Hallo Ralph,
Gruß.
kAlle
also habe mal in dem Link nachgeschaut aber ich komme da nicht wirklich mit.
Wo soll ich das Auslesen mit dem Fehlerspeicher machen ?
habe mal nachgeschaut die Kabeln wurden schonmal bearbeitet.
mfg
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.210 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.019 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.412 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.088 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.179 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.387 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.480 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.111 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.468 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.164 26.09.2022, 13:36
