Kabelbaum BC (Teilenummern)
nachdem ich nun einigen ärger mit der Nachrüstung von BC/MC hatte und nun alles prim aläuft soll die gleiche Aktion bei einem Freund starten.
Bis auf den Kabelbaum haben wir alles zusammen. Nun meine Fragen:
Kann mir jemand mit einem Kabelbaum aushelfen oder mir was dazu sagen ob man den selbst bauen kann?
Es sind ja nur 5 Kabel und ein Stecker.
Die Teilenummer für den Stecker am KI habe ich: 443 971 980 B > hoffe es ist dich richtige ???
Aber die Kabel fehlen. Kennt hier jemand die Teilenummer?
Kabel habe ich. Auch sind die PINS vorhanden die in den LSS kommen.
Aber was ist mit den PINS die in den schwarzen KI Stecker kommen?
Ich denke nicht das die beim Stecker dabei sind sondern es die wieder nur fertig an den Kabeln dran gibt, oder?
Falls jemand was weiss bitte melden.
Danke.
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
die Nummer, die du da hast, ist die richtige!
Wie du auch richtig getippt hast, sind die Kabel da nicht dazu.
Der Vollständigkeit halber führe ich hier mal alle Kontakte und Stecker auf.
Stecker am BC
TN: 443 971 980 B
Bezeichnung: Flachkontaktgehäuse mit Schutzkappe - 10 polig - schwarz
Preis: 17,08€
Kontakte für den "Stecker BC"
TN: 000 979 018
Bezeichnung: Flachsteckhülse mit Rastnase
Preis: 2,62€
oder mit vergoldeten Kontakten
TN: 000 979 018 A
Bezeichnung: Flachsteckhülse mit Rastnase - vergoldet
Preis: 3,86€
Stecker am LSS bis 07/97
TN: 443 971 635
Bezeichnung: Rundsteckhülsengehäuse - 6 polig - schwarz/violett
Preis: 3,09€
Kontakte für den "Stecker am LSS bis 07/94"
TN: 000 979 117
Preis: 1,37€
oder mit vergoldeten Rundsteckhülsen
TN: 000 979 117 A
Bezeichnung: Rundsteckhülse - vergoldet
Preis: 2,62€
Stecker am LSS ab 08/97
TN: 893 971 636
Preis: 1,67€ mit Steuer
Kontakte für den "Stecker am LSS ab 08/97"
TN: 000 979 133
Preis: 1,37 €
oder vergoldete Kontakte
TN: 000 979 133 A
Bezeichnung: Flachkontakt - vergoldet
Preis: 1,37 €
Jede Bestellnummer für Kontakte hat folgenden Inhalt: "1 Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten, Im Beutel zu je 5 Stück" Hier ist dann immer ein Kabel und an beiden Enden ist ein Kontakt. Länge des Kabels etwa 20-25cm.
TN: 443 971 635
mit
TN: 000 979 117
oder
TN: 000 979 117 A
sind ebenfalls für den LSS links (GRA) zu nutzen. Hierzu folgt eine gesonderte Auflistung
Wichtig!!! Die Stecker am LSS sind nicht notwedig!!! Diese sind bereits an den LSS verbaut! Hier müssen lediglich die fehlenden 4 Pins mit den notwendigen Kontakten belegt werden.
PIN-Belegung ist hier zu finden
Alle Preise sind inklusive MwSt.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Herzlichen Dank!
Das hilft mir bzw. uns sehr viel weiter.
  Teilenummern Unterboden/Halter Steckverbindung Oskar0025 4 3.115 10.07.2014, 07:17
Letzter Beitrag: Oskar0025
Lightbulb [Info] Teilenummern Schrauben Verkleidung Verdeck Cabriofreak 0 2.104 16.07.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ähnliche bzw. gleiche Teilenummern steffdoc 2 2.871 15.07.2013, 09:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Unterfahrschutz?? Teilenummern?? airbeat77 0 2.520 24.09.2009, 11:14
Letzter Beitrag: airbeat77
  Ersatzteilenummer für Kabelbaum ( Aktivsystem) gesucht Joker 66 1 3.205 21.09.2008, 21:28
Letzter Beitrag: GuardianAngel
  Kabelbaum BC Palcsi 9 7.640 11.07.2007, 21:46
Letzter Beitrag: NiD
