Antennen Motor ausbauen, bzw. Antenne demontieren... Nur wie?
Lightbulb
Hallo Freunde der "Oben ohne ist schöner" Gemeinde Wub
Hab mich heute (naja jetzt schon gestern) damit befasst, mal meine Antenne auszubauen um wahrscheinlich nur das Plastik-zahnrad zu erneuern. Vielleicht auch die ganze Antenne, da sie sich nicht mehr ganz von Hand ausziehen lässt.
Habe auch so weit alles freigemacht im Kofferrraum, Anschlüsse abgezogen (schön Durchnummeriert wo wer hinkommt ^^) usw. Nur leider bin ich erstmal nicht nur Zeitlich daran gescheitert, sondern stelle auch gerade irgendwie mein Können in Frage Au Backe
Wie bekomme ich die Antenne vom Motor ab, bzw. wie bekomm ich den Antennenstab von der Karosserie ab. Es gibt da ja eine Mutter an der unterseite des Bleches die Kontert, aber da ist so schlechtes rankommen....
Hat da mal jemand ein Tut oder Link für mich? Hab hier auch schon die Suche angeschmissen, aber leider nur mit wenig oder noch weniger Erfolg.
Please Help and Gute Nacht
eyyy ciiaaaooOO Da gebe ich erst richtig Gas!
Anschlüsse durchnummeriert??? -Da ist doch nur ein Stecker dran und der passt auch nur einmal. Was hast du denn da gemacht?
Die Antenne ist in 5 Minuten ausgebaut, musst sie dann komplett mit Antennenstab nach unten aus der Tülle, die in dem Seitenteil stecken bleibt, nach unten herausziehen.
Eigentlich alles sehende Arbeit...
jupp da geb ich Owe Recht. Voraussgesetzt du hast die Originalantenne drin von FUBA.
Allerdings solltest du eines beachten damit du nicht zweimal anfängst so wie ich*g*.
Wenn du die Antenne repariert hast und Sie an den Stromstecker anschliesst wird Sie nicht laufen. Die Antenne ist ja mit einer Schraube über ein Schanier an der Karosse festgemacht und darüber bekommt Sie ihre Masse. Ich dachte schon meine Antenne wäre jetzt komplett kaputt, weil Sie gar nicht mehr lief Also Antenne komplett einbauen mit Schanier Smile
Hab vor gar nicht all zulanger Zeit die Antenne gewechselt. Ging total einfach mit dem Reparatursatz. Hab den Antennenstab das Plastikzahnrad und das Ritzel gewechselt. War alles in dem Satz drin. Defekt war eigentlich nur das Plastikrad.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
*grübel* hatte 3 stecker dran! einn oben unten und in der Mitte.
bei Zeiten mach ich mal ein Bild, oder auch zwei.
Werd das blöde gefühl nicht los dass ich da irgendwie sonst was gemacht habe *hmmm*
du musst die Antenne richtig fest nach unten rausziehen!
Achtung Verletzungsgefahr für die Hände.
Habe bei meiner auch den Reparatursatz eingebaut. Bei mir war der Antennenstab abgebrochen. Hab sie eingebaut, Radio an und die Antenne fuhr aus.
Nach 10 Minuten merkte ich, das der Antennenmotor immer noch lief.
Schnell Radio aus aber die Antenne bleibt drausen. Bin verärgert!
Was könnte hier der Grund dafür sein?
Gruß weichheimer
So hier mal paar Bilder von eben...
Kann man vielleicht erkennen obs diese Fuba Antenne ist?
Unten auf dem schwarzen Motorkasten steht noch Audi 200 drauf. Ist das vielleicht noch was?
Hab auf diesem Bild mal die 3 Anschlüsse vom Antennenmotor? makiert. Der grüne Pfeil gibt an, wo sie drinne steckten Zwinker
[Bild: 36146530.jpg]
Achso: Weiss jemand was das für ein anderes Kabel ist, welches da so rum baumelt? (Das mit dem blauen Ende)
[Bild: 37308014.jpg]
Und hier nochmal der Antennenstab von drinnen gesehen richtung Karosserie nach draußen. Hier einfach ziehen? da geht doch was kaputt !?
[Bild: 34962208.jpg]
bin für jede Hilfe dankbar, auch welchen Reparatursatz ich dann brauche Zwinker
Guten Abend,
du solltest auf jeden Fall vorher den Knopf vom Antennenstab abschrauben. Das wird sonst nix.
ja, Mech hat Recht. Unbedingt den schwarzen Knopf abdrehen.
Die Teilenummer für den Rep-Satz ist die 4D0 051 506
Kosten 25,63 Euronen Plus Märchensteuer.
Gruß weichheimer
Bei mir fährt sie leider auch nicht mehr ganz raus. Ist bestimmt auch das Ritzel kaputt. Was beinhaltet denn der Rep-Satz?
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Das hier: Supi
[Bild: e_teile_antenne2.jpg]
Motorantenne Reperaturleitfaden in der FAQ
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 107.635 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  [Nachrüstung] Antennen-Gummistopfen wechseln ?? Deiwel 3 2.864 07.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: Deiwel
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 107.354 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.506 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 24.259 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.155 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.313 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.699 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.964 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.508 28.05.2019, 16:30
