Verdeck Umbau einen manuellen Verdecks in ein elektrisches Verdeck
Hallo liebe Gemeinde,
wie Einige hier ja bereits mitbekommen haben hat man mir mein "Babe" getötet und ich werde mich wohl oder übel von meinem "Hobel" trennen.
Nun zum eigentlichen Problem
Mein Cab hat noch ein manuelles Verdeck ( gerade im Sept.2008 aufgezogen worden) und der wahrscheinlich neue AudiWagon hat ein elektirsche Dach ..... jetzt die Frage aller Fragen:
Kann ich mein manuelles Verdeck mit auf den neuen Wagen übernehmen oder muss ich tatsächlich auf das alte Verdeck weiterhin schauen ??? Ist das irgendwie umzubauen.... hat das von Euch schon mal einer probiert / geschafft ??? Ich denke mir das so dass man das Dach komplett mit Verdeckgestänge ausbaut und übernimmt...
Verbessert mich ruhig wenn ich hier totalen Blödsinn schreibe - ich bin gespannt auf Eure Antworten
Bis dain ...... erwartungsvoll rausschauend!
Frank
Grüße aus Hürup...where the Streets have no names !
Wer schneller ist als ich reist in der Zeit zurück...Mc Fly!
Hi Frank
Das betrübt mich doch etwas, dass er sterben soll Da bin ich aber traurig!
Die Verdeckgestelle von manuell und el. hydraulisch sind verschieden !
Da wären z.B. die Befestigungspunkte der Zylinder, dann der Stopper am el. verdeck und der Endlagenschalter am man. Verdeck.
Ich würde mal einen Sattler fragen ob er die "neue" Haut vom "alten" Auto unbeschädigt runterbekommt und auf Deinem Ersatzwagen wieder montieren kann.
Reine Lohnkosten sind beim einfachen neubeziehen ja ca. 350 EUR. Bei Dir käme dann noch 1 mal abziehen dazu. Is dat wirklich so?
Thilo
Hi Thilo,
ich merke....... Du hast auch schon malmit einem elektrischen Verdeck geliebäugelt, oder ???
Es wäre nur so schade wenn jetzt der alten Audiwagon mit dem neuen Dach auseinandergerockt / verschrottet wird.....
Gruß aus dem hohen Norden
Fank (der sein rotes Dach retten will)
Hi Frank,
das lohnt sich in meinen Augen nicht. Da wäre es cleverer das man. Gestänge mit der intakten
Haut zu verkaufen und den Rest für einen neue Haut auf dem "neuen" elektr. noch drauf zu legen.
wie schon gesagt von gestellher passt das nicht! frank ich kann gerne malk vorbei kommen dann kannst du vergleichen mit meinem ! wenn dein kaputtest baby sterben soll sag mir bitte vorher bescheid hab da an einigen sachen grooooooßes interesse!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Passt eigtl. auch ein Verdeck vom A4 in unseren 89er, zwecks Glasheckscheibe???????
gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Guten Morgen.
Zitat:Passt eigtl. auch ein Verdeck vom A4 in unseren 89er, zwecks Glasheckscheibe???????
Na klar passt das. Ist halt ein bisschen teuer. Wenn du dabei bist kannst du ja gleich noch die
Motorhaube vom R&R Phantom draufsetzen (wegen der schönen Kühlerfigur) und danach den
Reihenachtzylinder vom Bugatti Type 57 SC Atlantic, weil der so gut klingt und ja dann unter
die Haube passt! Zwinker
Also manchmal fragt man sich doch wirklich.... Das ja man doof
Nix für ungut.
Servus Frank,
es gib noch etwas zu beachten.
Welches Verdeck du hast. Vor oder nach dem Facelift. Die Alten haben noch diesen "Lappen" , die Neuen nichtm da der Rahmen, der an der Frontscheibe aufliegt geändert wurde.
Würde auch das intakte man. Verdeck incl. Gestänge verkaufen und auf das el. eine neue Haut bei Speed&Sport aufziehen lassen.
Ich habe zugesehen, wie das alte Verdeck bei mir abgebaut wurde. Da ist so viel verklebt, dass es eine heiden Arbeit ist, das gute Verdeck so von Gestänge zu trennen, dass es wieder verbaut werden kann.
Manuel, hör auf zu rauchen Das ja man doof
Man mädels, das war eine sachliche und normale Frage, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Ich finds blöd
@ TUX: ich bin nicht-raucher (kiffer), trotz der Nähe zu Holland!!!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 393 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 1.821 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.052 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 2.436 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.289 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.623 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 4.881 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.462 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Suche] Prüfschritte + Maesswerteblöcke aus dem FAQ fürs E-Verdeck Matti 2 1.331 02.07.2024, 09:45
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.514 01.07.2024, 19:07
