Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hallo Frank
Zieh mal an dem Kabel bis es fast gespennt ist. Jetzt hast Du den Radius innerhalb dessen sich das männliche Gegenstück befinden muss. Vorzugsweise fest eingebaut.
Sorry, aber genauer gehts nicht.
Der geschlitze Gummivorhang trennt den Radkasten vom Motorraum und lässt die Spurstange "raus". Hehe.
Thilo
Themen: 31
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
Es könnte aber auch möglich sein das der Stecker bei deinem Motor nicht benötigt wird und der Kabelbaum auch für einen anderen Motor ist. Aber das ist nur eine Vermutung.
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
das was man auf deinem Bild sieht ist aber der Motorraum und zwar rechte Seite bzw. hinterm Motor und nicht Radkasten.
Hab eben mal bei mir geschaut ob ich das Kabel zuordnen kann, aber nicht wirklich.
Prüf mal die 5 Steckverbindungen (1.Bild im Hintergrund) ob da eins ab ist. Ansonsten mach mal die Kunststoffverkleidung am Motor ab, vielleicht kannst du dann was erkennen, ansonsten so wie Thilo schon erwähnt.
Wolfgang
Themen: 31
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
Nachsehen kann ich im Moment leider nicht. Komme erst wieder am WE an mein Cab ran. Falls es dann noch akut sein sollte melde ich mich noch einmal.
