VErdeckt und Kofferraum öffnen sich nicht !!!
Hilfe
mein Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen ?! Der Kofferraum geht genauso nicht auf !
war beim Audi Händler und hab meinen Fehlerspeicher auslesen lassen , der sagt aber er findet keinen fehler ... er sagt KABELBRUCH ...
so jetzt geht aber auch mein Kofferraum nicht auf
jetzzt die Frage wie krieg ich den Kofferraum auf ?
was muss ich jetzt machen weiß nichz mehr weiter ??
Ich wollt doch nägste Woche in urlaub Nenene
Schonmal DANKE
das el. Verdeck kann man auch manuell öffnen.
Vor dem Urlaub am besten beide Heckkabellbäume erneuern. (FOBA)
Benutze die SUFU,
Viel Erfolg und Willkommen im bBdW,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Toni
Poste mal die Daten des Protokolles hier.
Aufschliessen per Hand geht auch nicht mehr oder Notöffnung?
Die Daten habe ich nicht da er ja keinen Fehlr anzeigte !
Verdeck lässt sich manuell schon noch öfnen aber der Kofferraum nicht !
Und ich weiß nicht wie ich den jetzt öffnen kann um an die Kabel zu kommen .
Gibts da irgendeine not öffnung oder so ?
Ich habe jetzt schon die Sitzbank etc rausgebaut ... ich seh jetzt in den kofferraum rein durch die kleine Lucke da wo der Skisack war .
Mfg Toni
Hallo Toni,
wenn man den Schlüssel im Schloss des Kofferraums entschlossen nach links (über)dreht sollte die Notentriegelung greifen. Danach muss das Gestänge wieder eingehängt werden.
Wen auch dies nicht funzt, dann lies mal hier:
Nettes WE,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Vorsichtig mit der Notöffnung Kalle!!!
Bei mir hat es auch nicht funktioniert -Innenbahnschlüssel!
Hab mir den guten Funkklappschlüssell zerwürgt.
Wie lange hast du deine Kofferraumklappe schon nicht mehr offen gehabt?
Merkst du einen Druckpunkt beim Drücken des Kofferraumknopfes?
Lässt er sich in alle Positionen schliessen?
Hallo Owe,
ich schrieb doch "entschlossen" im Sinne von "aufschließen" und nicht
destruktiv brutal.Zwinker
Nettes WE,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Nein nein, du missverstehst mich.
Ab irgendwann sind die Schlösser einfach nicht mehr mit der Notöffnung ausgestattet.
Hello again,
dann hab ich mal wieder gelernt, dass Nichts bleibt wie es war, und dass eine einfache Lösung durch eine arbeits- und kostenintensive ersetzt wurde.Bin verärgert!
Aber was ist nun Fakt:
Außenbahnschlüssel erlaubt Notöffnung
Innenbahnschlüssel erlaubt keine Notöffnung
Evtl kann uns ja der allwissende Archivator mal aufklären?
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.005 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.137 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.504 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.144 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.460 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.261 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 3.218 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 16.218 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 2.846 25.03.2020, 21:49
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 7.486 09.08.2019, 18:43
