Verdeck Problem,umrüsten auf Manuelles Verdeck??
Hallo Cabrio Freunde,
Ich habe das problem das das Verdeck des Audi 80 meiner Freundinn nicht mehr aufgeht,oder nur bis zu dem punkt wo der Verdeckkasten aufgehen soll,das macht er aber nicht.Habe schon die Kabelbäume und den Stellmotor in der Kofferaumklappe erneuert,funktioniert immer noch nicht,Jetzt habe ich die Nase voll, Was benötige ich für den umbau auf manuelles Verdeck und wie baue ich es um?????
Schon mal wer umgebaut?????für Hilfen bun ich dankbar!!!!!
Gruß Nils
Hallo Nils,
warum willst Du denn ein automatisches Verdeck gegen ein manuelles austauschen?? Das ist mindestens so schwierig wie die Reparatur des elektrohydraulischen.
Also besser erstmal alle Optionen ausschöpfen, die die Wiederherstellung des aktuellen Verdecks möglich machen können.
Wie steht's denn mit:
- Fehlerspeicher auslesen
- Stand der Hydraulikflüssigkeit?
- Verquickung mit anderen Reparaturen / Umbauten, die kürzlich vorgenommen wurden?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo!
Ja fehlerspeicher sagt immer Heckklappenschalter, habe ich erneuert, geht trotzdem nicht.
Flüssigkeit ist auf Maximum, suche da jetzt schon fast 3 monate rum.Keinen bock mehr drauf,
deswegen wird er jetzt umgebaut auf Manuelles verdeck.
Habe mir auch so nen Kabel zum Auslesen gekauft, ganz super da ohne Software kannste den auch gleich in den Müll hauen.
Gruß Nils
Hallo Nils,
die Kabekbäume hast du von FOBA?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo!
Ja habe die hier aus dem Forum bestellt, glaube aus Österreich kamen die, habe extra die guten genommen,
gruß Nils
Hi Nils,
wenn du schon so einen feinen Stecker gekauft hast, hast du es schon mal mit der Ablaufdiagnose von Mech© getestet?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja würde ich ja gerne nur habe da keine software für, da war keine bei, weiß ja nicht wie man das benutzen soll ohne software.
Also ich würde lieber die Zeit in das Automatische verdeck investieren wie von Elek. auf Manuel umzubauen.......
Hast du den alten Stellmotor noch? Mach ihn doch mal auf und guck ob die Leiterbahnen durchgebrannt sind. Verriegelt der Kofferaum ordnungsgemäß?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(06.09.2009, 14:55)Nils schrieb: Ja würde ich ja gerne nur habe da keine software für, da war keine bei, weiß ja nicht wie man das benutzen soll ohne software.
Hallo Nils,
logischerweise ist bei einem 20 EUR eB.. Kabel keine Software dabei.
Die originale kostet auch um die 300 EUR Big Grin
Schau mal hier:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
Da findest du eine ShareWare Version:
http://www.ross-tech.net/vag-com/downloa...e3112n.exe
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo!
Ja der Kofferraum verrigelt das hört man, nur er geht nicht von selber auf das ist das komische, würde auch zu jemanden hinfahren wenn ich hilfe bekommen würde, zahle es auch, nur VW zuckt auch´nur mit den schultern.
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.011 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 1.843 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.154 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 2.454 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.320 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.629 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 4.908 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.473 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Suche] Prüfschritte + Maesswerteblöcke aus dem FAQ fürs E-Verdeck Matti 2 1.349 02.07.2024, 09:45
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.543 01.07.2024, 19:07
