leidiges Thema: Heckklappe und Kabelbaum
Servus Gemeinde!
Ich machs kurz: Seit heute geht (egal ob über Funk oder Schlüssel) die Verriegelung des Kofferaumdeckels nur noch bei leicht bzw. halb geöffneten KR-Deckel. Dementspechend ist auch bei auf bzw. zugesperrtem Deckel die Verdeckkastenklappe gesperrt oder zu entriegeln...... NERVIG
Ist wohl der rechte Kabelbaum? (Zumindest siehts nach FAQ etc. so aus) Oder soll ich wo anders beginnen zu suchen........
LG
Pfeff
Best life is cabrio drive!!!
[Bild: audi_cabrio_neu_16.html]
(23.09.2009, 20:25)Pfeff schrieb: Ist wohl der rechte Kabelbaum? (Zumindest siehts nach FAQ etc. so aus) Oder soll ich wo anders beginnen zu suchen........
wenn noch die ersten Kabelbäume verbaut sind, dann ganz schnell raus damit und doch FOBO ersetzen.
Bei der km-Leistung eigentlich ein Wunder, dass nicht schon vorher ein Fehler auftrat.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Shamus!
Danke für das erste Feedback. Die Kabel wurden vom Vorbesitzer bereits einmal getauscht. Leider weiß ich nicht bei welchem km-Stand.
Dann wirds wohl nix helfen und die Leine muß repariert werden (*grml* so kurz vor Saisonende......)
LG
Pfeff
meine sind gelötet und mit schrumpfschläuchen geschützt....
hält nun seit 1 jahr und 100tkm ... Zwinker und es ist mein alltags auto... also auf zu auf zu auf zu...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hello again,
wenn die Bäumchen durch org. AUDI Kabel ersetzt wurden, ist es durchaus möglich, dass diese wieder defekt sind....Nenene
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hallo ,
ich weiss, Ihr könnt das Thema bestimmt nicht mehr hören bzw. lesen. Nix wie weg!
Da ich mein Cab ja nu ziemlich neu hab und zum Saisonstart 2010 kein "blaues Wunder" erleben möchte, würde ich mir gerne die Kabelbäume schonmal auf Ersatz kaufen ( es kommt ja doch irgendwann )
Wo ich gute bekomme, hab ich dank diesem Forum ja schon erfahren aber welche brauche ich? Ich habe gehört das es 7 und 8 Adrige gibt. Sind die 8 Adrigen nur bei den Neueren mit dritter Bremsleuchte?
Habe ein 91er
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
wenn du die FOBA KabelSupi kaufen willst, ruf dort an....
Da werden Sie freundlich geholfen.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Jepp, werd ich tun - Danke.
[Bild: neusigi.gif]
schau einfach hinter die linke Verkleidung und zähle die Litzen. Bei meinem sind dort zwei Stecker mit acht Litzen, eine nicht angeschlossen. Wenn ich Herrn Forster (Fa. Foba ) richtig verstanden habe, hat der mit sieben nur einen Stecker, wobei er mir beide zur Ansicht zugeschickt hätte. Auf jeden Fall das Forum nennen, dann gibt es einen beseren Preis!
Michael
Ich muss bei mir diese Woche den linken Kabelbaum erneuern, da das dritte Bremslicht nur bei aufgeklapptem Kofferraumdeckel leuchtet Au Backe
Habe mir dafür für 1,16€ bei Conrad einen Meter Ölflexkabel besorgt.
Wenn man den Foba-Kabelbaum verbaut, sieht man dann von Außen die Verbindungsstellen zum alten Kabelbaum oder verschwindet das alles komplett in Kofferraumdeckel bzw. in der hinteren Seitenwand?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 3.606 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 920 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.649 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 6.338 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.831 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.274 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.059 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 6.364 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 3.204 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.202 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
