Themen: 31
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2
Hallo Zusammen!
Die -10 Grad letzte Woche in Hamburg haben ihrer Spuren hinterlassen: Die Beifahrertür geht vonn innen nicht mehr auf. Wenn man an innen an den Hebel zieht, um die Tür aufzumachen, passiert nichts. Der Hebel greift nicht und bewirkt nichts, quasi wie lose.
Hatte das schon mal jemand? Gut Rat ist teuer jetzt...
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771 ccm
Servus !!
Wahrscheinlich ist der Haken aus dem Türöffner rausgesprungen. Diese Haken sind dort "eingehakt"  und werden mit einem Plastikplättchen in der "Spur" gehalten. Dieses Plastikteil kann schonmal kaputt gehen oder "abfallen". Bei diesen niedrigen Temperaturen ist es wahrscheinlich kaputt gegangen....
Bau einfach den Türöffner von innen aus.... suche das lose rumhängende Kabel (also den Zug von der Tür) und fummel ihn wieder in den Öffner. Wenn dieses Plastikteilchen nicht mehr vorhanden sein sollte, versuche es provisorisch zum Halten zu bringen. Panzertape oder ähnliches.... dann kannste Dir wenns wärmer werden sollte die Türverkleidung vornehmen. Vielleicht ist es nur runtergefallen und liegen irgendwo unten in der Tür. Dafür würde ich aber wirklich bis zum warmen Wetter warten, denn bei den niedrigen Temperaturen macht man meist mehr kaputt, als dass man eine Reparatur schafft. Ich spreche da aus eigener Erfahrung...   Plastik, vor allem älteres mag solche Temperaturen gar nicht !!!
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
fahr am besten in die Werkstatt.
Andere Tips zum Öffnen der Tür wirst du hier wohl nicht bekommen (dürfen)
Das dumme an deinem Problem ist, dass die Türverkleidung abgenommen werden muss, sich aber einige Halteschrauben "in" der Tür befinden.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 12
Baujahr: 1996
Servus !
Also deswegen in die Werkstatt zu fahren, wäre meiner Meinung nach absolute Geldverschwendung....
Denn um den Türöffner auszubauen muss die Türverkleidung nicht abgenommen werden.
Um diese ausbauen zu können, muss der Öffner nämlich sowieso ersteinmal rausgenommen
werden.
@Shamus
Was für Halteschrauben befinden sich denn "in" der Tür. Also für die Demontage der kompletten Türverkleidung benötige ich höchstens 5-7 Minuten.... und man kommt an sämtliche Schrauben dran.
Du meinst bestimmt die Schrauben an der Türseite, die ins Schloss fällt. Das Problem löst sich wie folgt: Er macht die Tür einfach von außen auf und voila, man kommt an die Schrauben die Du meinst
Schönen Gruß,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 24
Baujahr: 1995
bei mir zieht sich die hülle, die um den Bowdenzug liegt, immer aus der Führung des Griffes.
Musst mal schauen, obs auch bei dir so ist.
Wenn ja Glückwunsch, ist eine Sache von 2 Minuten ^^
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
(28.12.2009, 13:04)Clus schrieb: .
War doch klar, welche Schrauben "IN" der Tür ich meinte.
Wenn sich denn die Tür von außen öffnen lässt, ist das Vorgehen problemlos.
Wenn aber nicht-fz2-
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
(28.12.2009, 13:23)Niiker schrieb: bei mir zieht sich die hülle, die um den Bowdenzug liegt, immer aus der Führung des Griffes.
Wenn ja Glückwunsch, ist eine Sache von 2 Minuten ^^ Da klemmt eigentlich ein Metalldingens drüber, um genau das zu verhindern. Das fehlt dann wohl bei Dir.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 12
Baujahr: 1996
(28.12.2009, 13:55)Shamus schrieb: (...)
Er schreibt ja, dass sie von innen nicht mehr auf geht.... deshalb wird es ja von außen funktionieren... oder ?! Sonst hätte er ja gesagt, dass die Tür generell nicht mehr auf geht
Fröhliche Weihnachten..
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2776
6 Danke aus 5 posts
Hi parlox,
hatte ich letztes Jahr auf der Fahrerseite - bei mir war allerdings gleich der Seilzug gerissen.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
Themen: 24
Baujahr: 1995
ne dies Metalldingens ist drauf (auf der Plastik-Schutz-Hülse), hat ja auch noch eine extra kleine Aussparung dafür in diesem Griff....
aber es passiert trotzdem immer mal wieder gerne dass er rausspringt. echt ätzend  aber ich lass mir da noch was einfallen und sonst kommt der Griff mal neu, vielleicht hilft dass dann ^^
eyyy ciiaaaooOO
