Verdeckdeckel öffnet nicht mehr!!!??? HILFE!!
ich habe ein kleines Problem, welches in diesem Forum noch nicht thematisiert wurde.
Der Deckel vom Verdeckkasten öffnet nicht mehr.
Wenn ich das Verdeck entriegel gehen die Fenster ganz normal runter. Leider öffnet aber beim Druck auf den Schalter an der Fahrertür der Deckel nicht. Gang ist drin und Handbremse ist auch angezogen. Wodran kann das liegen? Man hört nur immer ein kurzes Geräusch öffnen muss ich den Deckel dann mit dem Imbus schlüssel.
Bitte um eure Hilfe. Danke
Lach...
Hallo erstmal,
Verschließ mal deinen Kofferraum manuell. Eventuell könnten die Kabelbäume der Heckklappe schuld daran sein.
Stichwort "FOBA"
Also wenn ich den wagen mit der zv öffnet er den kofferraum nicht mit. den muss ich dann manuell aufschließen. beim abschliessen mit der zv schließt der kofferraum aber. Sind das dann die kabelbäume?wie kann man das testen, bzw was muss ich jetzt tun? müssen neue her oder kann man die reparieren?`mfg
Hey,
ist schon alles im Technik FAQ , als Fehlerquelle, beschreiben worden.
Ich habe mein Verdeck auch schon mal über die Notverriegelung geöffnet, als dieses streikte.
Mein Stellelement im Kofferraumdeckel hatte das Problem verursacht.
Einen Imbus zum öffnen des Verdeckes brauchte ich dazu nicht.
habe im Technik FAQ gesucht, kann aber keinen Beitrag finden, indem das Stellelement im Kofferraumdeckel thematisiert wird. Mit dem Imbus meine ich diesen Spezialschlüssel womit man auf beiden Seiten entriegeln muss.
Wäre super wenn mir jemand einen Link schicken könnte.
danke
schau doch mal hier:
http://www.audicabrio.info/support/index...stellmotor
Hope it helps
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ich bin zwar absolute kein Schrauber wie viele andere von euch (meinen Hut ziehe), aber als Laie denk ich auch Kabelbäume.
Unser neues Schätzchen  Smile
Audi Cabriolet, 2.6, km 110 kW, Bj. 05/1996, pelikanblau pereffekt und dunkelblaues automatisches Verdeck;
Lederausstattung schwarz, Sitzheizung, Handschalter, Orginal 15-Zoll-Alufelgen 10 Speichen Competition,
Orginales Gamma-Radio, Orginales Sportfahrwerk, und erst 85 500 km;
Leider nicht mehr unter uns:
Audi Cabriolet, 2.3 E, NG, Bj. 05/93, laserrot und schwarzes Verdeck,
Stoffaustattung anthrazit (zwischenzeitlich schwarze Kunstlederüberzüge), Sitzheizung, Handschalter,
215er Reifen auf 17 Zoll MAM-Alufelgen (8Jx17 H2), Originalsportfahrwek, Winterreifen auf Stahl,
CD-Radio mit USB, MiniCheck, Sucht-Sound serienmäßig,
Hey,
im Verdeckkastenschloß sind Mikroschalter und auch im Kofferraumschloß. Die melden deinem Steuergerät ob die Heckklappe verschlossen ist.
Dazu kommen noch die Kabelbäume in deiner Heckklappe. Wenn die einen Bruch im Kabel haben, ist eine systhematische Fehlersuche angesagt.
Gruß Gerd
(17.01.2010, 22:05)Sunset Edition schrieb: Dazu kommen noch die Kabelbäume in deiner Heckklappe. Wenn die einen Bruch im Kabel haben, ist eine systhematische Fehlersuche angesagt.
dann sind die schlicht und einfach auszutauschen, siehe Stichwort aus Beitrag 2.
Zumal bei BJ 93.
Was btw die Thematisierung Rolleyes angeht, siehe verwandte Themen unten.
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
das was man denkt , meint oder schreibt kommt immer anders an. ( Zum Glück gibt es einen im Forum der aufpasst )
Bei der systematischen Fehlersuche, im Kabelbaum der Heckklappe, meinte ich diese Kabelbäume zu prüfen ob diese einen Kabelbruch haben.
Gruß Gerd
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 10.975 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 453 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 942 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.478 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.643 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.233 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 9.197 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.135 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.939 30.11.2023, 14:01
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.306 17.06.2023, 18:18
