Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Hallo die Herren,
vielleicht wäre es möglich (wenigstens) eines der Steuergeräte mal per Post ins Emsland zu verfrachten um
diese Fehlerquelle ausschließen zu können....
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
Turtle schrieb:meine beiden StG`s könntest Du sonst auch testen?
Naja,
man könnte sie zumindest mal bei mir anschließen (oder mein STG bei Dir), um herauszufinden, ob sie funktionieren. So ne Rücksitzbank ist ja ziemlich zügig ausgebaut...
Oder Du schickst mir tatsächlich mal eins per Post, dann kann ich es hier ausprobieren.
Themen: 165
Na genau das war der Gedanke, dann wäre zur Analyse mit Kabel und Laptop zur Tour im alten Land
diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
(26.02.2010, 20:46)lemmy schrieb: Turtle schrieb:meine beiden StG`s könntest Du sonst auch testen?
Naja,
Hi Ihr beiden,
also, wenn Du, Lemmy, Dir die Mühe machen würdest...?
Ich glaube ersterer Ansatz, dass Du den Tausch vornimmst, hat dann mehr Sinn; ein STG (der "Neu-Erwerb") habe ich tatsächlich auch hier bei mir liegen (das andere ist im Fahrzeug); dass würde ich Dir sonst gerne mal zwecks Prüfung zusenden...
PN geht gleich mal raus...
Bernd
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
(26.02.2010, 16:22)Mech schrieb: ... Dann brauchen wir eine genaue
Auflistung der Sachen, die im Bereich Zentralverriegelung, Fensterheber und Verdeck funktionieren, bzw. es nicht tun. Nicht als Roman, sondern in Listenform.
I`ll do my very best; vielleicht ja schon am kommenden Wochenende...
(26.02.2010, 16:22)Mech schrieb: Dann wäre es interessant zu wissen, ob das Verdeck original ist, oder ob sich da jemand am Umbau
versucht hat. War da schon mal etwas ausgebaut?...
Hmm, woran würde ich jetzt einen eventuellem Umbau oder ähnliches erkennen können?
Ich bin ja nicht Erstbesitzer und von daher kann ich zur Historie der Fahrzeuges leider recht wenig sagen...
Gibt es hier den offensichtliche Anzeichen, woran ich erkennen kann, ob es sich (noch) um ein Original-Verdeck handelt? Irgendwie markante Stellen, wo ein Laie schauen könnte...?
Als Anhaltspunkt vielleicht; ich habe ja nach dem Kauf gleich eine neue Heckscheiben beim Sattler einsetzen lassen; ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, dass das Alter des Verdecks durchaus zum Baujahr des Fahrzeuges passen würde und von daher das Problem mit der Scheibe (purös und blind) völlig normal sei...
Sonnige Grüße aus dem Norden
Bernd
Bernd
Themen: 165
Hi Bernd,
du könntest beispielsweise eine Gummileiste für die Tür beim Freundlichen kaufen und dabei gleich
mal die Ausstattung ab Werk deines Wagens ausdrucken lassen.
Ist das Steuergerät unterwegs?
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Hi Markus,
(03.03.2010, 12:50)Mech schrieb: Hi Bernd,
du könntest beispielsweise eine Gummileiste für die Tür beim Freundlichen kaufen und dabei gleichmal die Ausstattung ab Werk deines Wagens ausdrucken lassen.
O.K., Werksausstattung werde ich mal besorgen...
(03.03.2010, 12:50)Mech schrieb: Ist das Steuergerät unterwegs?
Laut "Sendungsverfolgung" bekommt lemmy heute ein Päckchen zugestellt...
Wenn er es schafft, wissen wir dann Anfang der kommenden Woche mehr...
Bernd
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
03.03.2010, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2010, 13:56 von Grappa.)
Moin Bernd,
kannst Du Fotos vom Gestänge und von weiteren Details des Verdecks machen?
Nähte, Kanten, Zugseile, Spannelemente, etc...
Foto von der Hydraulikpumpe wäre auch gut. Die sitzt hinten rechts im Kotflügel. Schau mal in der FAQ, da steht was zum Hydrauliköl Nachfüllen und ergo auch zum Ort der Pumpe.
Vielleicht kann man anhand der Fotos was erkennen... könnte zwar schwierig sein, aber einen Versuch wäre es wert...
Noch ne Frage: Du sagtst, Du hättest die Scheibe beim Sattler einsetzen lassen... Nicht bei Audi? Ist die Scheibe per Reißverschluss reingesetzt worden oder ist sie in den Stoff eingenäht worden?
(03.03.2010, 13:03)Turtle schrieb: ...
Wenn er es schafft,
Er schaffts! Jedenfalls wenn nichts zeitliches dazwischen kommt, nicht wahr, Lemmy?
...und die Software zu bedienen geht doch hoffentlich auch mittlerweile "mit links", oder?
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Hi Lorenz,
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Moin Bernd,
Kann ich gerne machen; wie gesagt, entweder wird es bereits diese WE etwas oder halt erst zum Saisonanfang im April...
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Foto von der Hydraulikpumpe wäre auch gut. Die sitzt hinten rechts im Kotflügel. Schau mal in der FAQ, da steht was zum Hydrauliköl Nachfüllen und ergo auch zum Ort der Pumpe.
Kann ich natürlich auch machen; allerdings hat Markus das Auto und explizit auch die Hydraulikpumpe im Oktober 2009 schon gesehen und gerade die Pumpe ja auch mittels Laptop "durchgeprüft"...
Erinnerst Du Dich noch, Markus?
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Vielleicht kann man anhand der Fotos was erkennen... könnte zwar schwierig sein, aber einen Versuch wäre es wert...
Noch ne Frage: Du sagtst, Du hättest die Scheibe beim Sattler einsetzen lassen... Nicht bei Audi? Ist die Scheibe per Reißverschluss reingesetzt worden oder ist sie in den Stoff eingenäht worden? .
Die Scheibe ist eingenäht worden; der Sattler sagte in diesem Zusammenhang, dass es auch die letzte Scheibe für dieses Verdeck sei; für einen weiteren Tausch sei das Verdeck an den entscheidenen Stellen dann zu sehr perforiert.
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: (03.03.2010, 13:03)Turtle schrieb: ...
Wenn er es schafft,
An diese Stelle nocheinmal der Einwurf; das Verdeck funktionierte nach dem Kauf ja lange Monate tadellos; erst nach dem die porösen Litze der hinteren, mittlerweile getauschten Kabelbäume nach einen großen Regenschauer im Wasser lagen und ich dieses getauscht habe, wobei Teile des Gestänges im Kofferraumschlosses kaputt gingen, jedoch auch erneutert wurden, macht das Verdeck Probleme...
Es gab ja auch zwischendurch mal Situationen, in dem man es einfach noch einmal versucht hat und das Verdeck dann tatsächlich 3-5 Mal auf- und zu ging und dannach wieder monatelang nichts funktionierte. Na dem Tausch des STG`S kam halt noch das nicht mehr entriegeln können des Verdecks hinzu...
Bernd
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
(03.03.2010, 14:53)Turtle schrieb: ...
... Ja, schon klar. Ich will Dein Verdeck ja nicht per Fotos prüfen. Es ging darum, herauszubekommen, ob das Verdeck original zum Fahrzeug gehörte, oder ob Dein Vorbesitzer schon was "gebastelt" hat. Das könnte man unter Umständen schon an den Fotos erkennen...
