Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
(01.03.2010, 11:18)bumbasi schrieb: hatte letzte und vorletzte woche die halterungen fertiggestellt und den motor fest verschraubt.
Wie Halterungen Fertiggestellt ? wie hast du das problem mit dem "HBZ anstoßen" denn nun gelöst...
und Gute Besserung =) hatte das auch vor 4jahren mit 17 Jahren
und das doofe ist eis wird Versprochen und man kann es nicht Schlucken und helfen tut es auch nicht
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
das mit dem Federwegs begrenzer finde ich Kiene gute idee! aufgrund dessen das sich die Motorhalter dann anders verhalten! wenn du die Motorlager mit Adapterplatten versetzt verhält sich das alles einwenig anders...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
Motorkennbuchstabe: AEB
1 Danke aus 1 posts
so, bin draussen.
allerdings immernoch einen dicken hals und verschriebene bettruhe.
den federwegsbegrenzer kann ich ja noch durch eine dickere unterlegscheibe austauschen.
mein problem vorher war ja immer das das linke motorlager wegbricht weil die daraufwirkenden kräfte wohl immer zu stark waren.
dachte mit dem federwegsbegrenzer wird das motorlager schonmal bissel entlastet.
nun gut.
lieg jetzt noch ein paar tage flach.
schaue mal das ich mir in der zeit die stromlaufpläne organisieren kann.
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
1 Danke aus 1 posts
so, hab heute ein paar fehlende teile nachgeordert:
200zellen kat
kabelbaum für den passat tacho
anderen servobehälter da der alte am neuen batteriekasten stört
lüfter
unterdruckschläuche zum aktivkohlebehälter
lmm
rs2 popoff (hatte keins)
s2 gaszug
rs2 stossstange (nee keine originale, aber trotzdem aus abs und kein sch*** gfk)
wollte ja eigentlich zum auspuffspezi gehen und mir eine anlage bauen lassen, allerdings hab ich im mom keine möglichkeit den wagen hier wegzubekommen.
nun hab ich überlegt selber eine zu kaufen und anzupassen.
allerdings gibts die richtig guten (ab 70mm querschnitt) nur fürn s2.
fürs cab gibts nur die standarddinger 60mm-63,5mm.
um mir zukünftige aufrüstung zu ersparen dachte ich lieber gleich eine 76mm anlage holen.
nur wo gibts die?
passen die dinger vom s2 unters cab da sie ja quer sind?
oder brauch ich unbedingt einen längs eingebauten puff???
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
1 Danke aus 1 posts
@ haluzubu
hast ne pn
so, lmm, neuer servobehälter und der kat sind heute gekommen.
morgen wollte ich schonmal anfangen mit der elektrik.
dann folgen auch wieder paar nette bildchen
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
15.03.2010, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2010, 23:50 von Vibesy.)
hab ne idee für dein Pfusch am motorhalter mit dem Anschlagpuffer!
Bohr das ding so aus das die gewindestangen weg sind und du Schrauebn Löcher hast dann setzte den Motorhalter von oben auf den Halter und Verschraubst ihn! das ist eleganter als die Anschlagpuffer erhöhung die wohl kein TÜV so abnimmt!
Den KAT würde ich unters Fahrzeug setzen ggf. Anbstelle des MSDs der hat ca die selbe Form... ich denke mal das es Relativ egal ist wo ich dne in die Abgasanlage setze solange die Lambda weit vorne ist oder?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
1 Danke aus 1 posts
hatte ich mir auch überlegt, als das mit dem motorhalter.
kann ich aber immer noch später machen dachte ich mir.
wollte jetzt erstmal an die verkabelung ran, benzinleitungen etc.
