16.03.2010, 19:26
Hallo, weis jemand wie ich den Schaltknauf ausbauen kann? Cabrio Jg 92 2.3 L 5 Zyl.
16.03.2010, 19:26
16.03.2010, 19:29
Servus !!
Wenn Du das Ding meinst, welches Du beim Schalten in der Hand hast....dann einfach abdrehen und schon ist er raus Gruß Flo
16.03.2010, 20:36
Falls du den Schaltsack meinst dann nimm die schwarze Kappe die vor dem Handbremshebel sitz ab und löse die Mutter- schwupp schon kannst du Schaltsack + Rahmen abziehen!!!
stolzes Mitglied des besten Forums im Net
16.03.2010, 23:42
Jungs, Jungs
Wenn ihr helft, dann umfangreich und mit Bildern, wie uns Urmel das vor Jahren getan hat: Bebilderter Einbau eines Schalktknaufs. Dort sieht man noch die schwierige Position der Kreuzschraube (ne, Michl). Gruss Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
17.03.2010, 02:47
@Tux
Danke...dass Du diesen Link angegeben hast.... Das kannt ich noch nicht ! Wieder was schönes zum Lesen und evtl. Nachbauen Man muss ja was zu tun haben... Vor allem "Wahnsinn!", dass die Bilder noch drin sind !! Gute Nacht, Flo
17.03.2010, 19:44
(17.03.2010, 02:47)Clus schrieb: Vor allem "Wahnsinn!", dass die Bilder noch drin sind !!Nicht alle, das ist der große Nachteil bei den Freehostern...
28.08.2012, 22:01
Was man nicht alles findet. - Wenn man die Suche bemüht.
Ich wollte den Schaltsack ausbauen - dann auf diesen Link von Urmel gestossen. Diese Schraube habe ich nicht gesehen. - Also der alte schwarze Schaltsack ist jetzt bei mir auch raus. Der Leder ecrue Schaltsack ist nun auch verbaut. Danke nochmal Urmel für die Anleitung.
Werner 588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck, Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung, Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz: Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
18.05.2013, 08:26
Servus und Hallo,
ich hab mal hier eine Gegenfrage und zwar zum Einbau. Hab in der Bucht einen originalen Holzknauf geschossen. Jetzt hab ich das Problem das er nicht richtig fest wird. Ich habe Schiss den Knauf noch eine weitere Umdrehung aufzuschrauben. Kann man den wirklich überdrehen oder abdrehen? Gruß weichheimer
18.05.2013, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2013, 18:58 von Mutzenbacher.)
da es sich im Schaltknauf nur um eine Plasikhülse handelt, welche auf Metall geschraubert wird ist die Wahrscheinlichkeit groß diese zu schrotten. Dann hilft nur noch ausbohren und was neues rein. Ich meine mal M12 oder M14. Alternativ kannst Du auf das Gewinde der Schaltstange etwas Teflonband wickeln und dann nochmal anschrauben, dann schrottest Du nicht gleich das Gewinde. Wenn es Dir nicht passt von der Einstellung her, mach´s wieder weg und mehr/weniger Teflonband darunter. Versuch macht kluch. Hi jetzt mal ein Versuch wie einige hier schreiben in der Hoffnung eine Antwort zu bekomen, mir ist einfach gerade danach: daessichimschaltknaufnurumeineplasikhülsehandeltwelcheaufmetallgeschraubertwirdistdiewahrscheinlichkeitgroßdiesezuschrottendannhilftnurnochausbohrenundwasneuesreinichmeinemalm12oderm14alternativkannstduaufdasgewindederschaltstangeetwasteflonbandwickelnunddannnochmalanschraubendannschrottestdunichtgleichdasgewindewennesdirnichtpasstvondereinstellunghermach´swiederwegundmehr/wenigerteflonbanddarunter. Cool, 2 Zeilen gespart ....
Grüße @us M@nnheim
M@x |
