2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf
Ich habe bei meinem neuen Cabrio folgendes Problem .
Wenn ich im Lehrlauf laufen lasse baut er schnell druck auf , nach circa einer Minute drückt er schon Kühlwasser raus . Die Heizung wird nicht wirklich warm . Kühlwasser wird dagegen ziemlich warm.
Wenn ich im stand , ihn auf circa 3000 umdrehung halte ist wiederum alles in Ordnung druck wird sofort wieder abgebaut . Kein Kühlwasser verlust , Heizung wird warm und die Temperatur sinkt wieder.
Auch während der fahrt keine Probleme hab ihn aus circa 450 km Entfernung gehohlt .
Habe jetzt schon nen neuen Behälter montiert + neuen deckel . Die Lüfter springen an und der Thermostat Arbeitet auch .An dem oberen dünnen schlauch kommt im Leerlauf kaum Wasser durch erst bei erhöhter Drehzahl . Ist das normal so?
Hatte schon jemend so ein Problem oder hat Tipps für mich ?
Wäre für jede Hilfe dankbar .
Lieben Gruss an die Cabrio gemeinde
hatte der Wagen schonmal ein Problem mit der ZKD? Warum hast du den ganzen Ausgleichsbehälter getauscht?
Ich würde mal das Thermostat und das Kühlsystem mal prüfen. Evtl. sind die Schläuche von Ölschlamm dicht, der sich durch eine defekte ZKD dort festgesetzt hat. Das Problem hatte ich mal beim TDI.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Ich habe den kompletten Behälter gewechselt weil man den Wasserstand nur noch erahnen konnte war total braun . Und der Deckel war auch nicht orginal .
Ich habe ja heut das Kühlwasser abgelassen es war schon ziemlich braun aber kein schlamm . Entlüftet habe ich auch ordentlich aber das Problem war vorher ja auch schon .
Thermostat Arbeitet also erst kleiner Kreislauf später grosser Kreislauf.
Ich behaupte mal, Du hast zu wenig Kühlwasser im Kreislauf. Wenn die Temperatur (Kühlwasseranzeige) rauf geht, aber die Heizung (trotz Geblöäse) nicht warm wird, dann ist so wenig Wasser im Kreislauf, dass sogar die Wasserpumpe "Trocken" läuft.
Hörst Du den Motor gluckern?
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
Ne so ein gluckern kann ich nicht höhren , nur das im Leerlauf durch den dünnen schlauch im Leerlauf zeitweise kein Wasser läuft oder nur wenig . Wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe kommt auch Kühlwasser raus .
Der V6 ust echt zickig beim Entlüften. Hast Du auch am Wasserrohr zwischen den beiden Bänken entlüftet?
[Bild: ani.gif]
Und Du bist Dir sicher, dass genug Wasser drin ist? Is dat wirklich so?
Füll doch einfach mal nach (0,5 - 1 Liter), wenn er wieder kalt ist. Wenn zuviel Wasser drin ist, drückt es der Motor über den Ausgleichbehälter und den Deckel ins Freie.
Ansonsten auch mal die verwandten Themen lesen. Z.B. Kühlerkreislauf spühlen. Grandpa
Gruß Axel
(29.03.2010, 22:40)fireball567 schrieb: Ne so ein gluckern kann ich nicht höhren , nur das im Leerlauf durch den dünnen schlauch im Leerlauf zeitweise kein Wasser läuft oder nur wenig . Wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe kommt auch Kühlwasser raus .
Logisch kommt dann Wasser, denn der Druck im Kühlsystem wird dadurch entspannt. Oder anders gesagt: Dein Kühlwasser kocht über.
Ist übrigens nicht das Gesündeste, denn der Motor braucht den Druck. Damit wird die Siedetemperatur des Kühlwassers zu erhöht.
Wie vorher gesagt. Unbedingt mal Wasser auffüllen. Smile
Gruß Axel
(29.03.2010, 22:54)rompiskatole schrieb: Damit wird die Siedetemperatur des Kühlwassers zu erhöht. Uuups
Ich glaub, ich geh jetzt langsam ins Bett....Ich lach mich wech
Also ich denk das wein Wasserpumpe defekt ist! das Schaufelrad ist nur drauf gepresst vll hat sich das gelöst
mfg
Dennis
Das hab ich auch schon vermutet . Ist das viel Arbeit wie lange braucht ein geübter schrauber die Wasserpumpe zu wechseln ? Läuft der Zahnriemen über die Wasserpumpe ?
Aber warum baut er dann so schnell druck auf ?
Wäre wohl das erste was ich wechsel .
Gruss und vielen dank schon mal für die bisherigen antworten
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 3 426 06.09.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 1.653 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.041 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.368 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.406 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Druck im Kraftstofftank paco 2 2.126 28.08.2020, 21:58
Letzter Beitrag: paco
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.441 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.612 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.774 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 8.395 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
