Kabel getauscht, Innenleuchte tot!
Hallo Forum,
heute habe ich mir die Arbeit gemacht und beide Kabelbäume durch welche der Fa. Fabo ersetzt.
Gut zum einbauen wenn nicht immer die Verkleidung im Weg wäre.Bin verärgert!
Aber sonst echt top.Smile
Nun habe ich aber das Problem dass zwar alle Leuchten funzen, nur die Kofferraumleuchte nicht.
Vor dem Wechsel ging sie mal und mal nicht.
Hab jetzt gemessen und egal ob mit Standlicht oder ohne hat sie nur 3V.Un
Messe ich aber zwischen Plus und Kar. habe ich 12V.
Kennt ihr eine Fehlerquelle?
Kann ich einfach Masse von der Kar. herziehen falls die Leuchte ja den Schalter auf Plusseite hat?
Vielleicht kann ja jemand helfen damit ich meinen Kofferraum wieder zusammenbauen kann.Ja Massa
Danke schonmal.
Schöne Grüße Tanja
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
Hallo Tanja,
ich würde mal sämtliche Kontakte der Kofferraumleuchte säubern bzw. anschleifen.
Servus zusammen,
ich habe in diesem Zusammenhang auch eine Frage: Ich habe im Rahmen meiner Kabelbaumoperation auch die Soffitte der Kofferraumbeleuchtung ausgewechselt. Sie geht jetzt nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Ist das normal? Ist ja eigentlich etwas schwachsinnig, da man doch normalerweise vor oder nach dem Lichteinschalten am dunklen Kofferraum ist... Leuchten sehe ich sie jedenfalls selten Ich finds blöd
Bernd
[Bild: img3986qj.jpg]
Servus Leutle,
das ist normal das erst bei eingeschaltenem Standlicht die Leuchte im Kofferraum mitleuchtet, ergibt zwar keinen wirklichen Sinn aber da hat man halt vor 15 Jahren nicht Richtig mitgedacht.
So weit ich mich erinnere, ist das baujahrabhängig.
Aber wo hast Du die 3V gemessen?
[Bild: ani.gif]
Hab heut früh nochmals gemessen und hatte an den Kabeln der Lampe 0V.Bin verärgert!
Aber zwischen plus und dem Bolzen des Heckdeckelschlosses also ja Kar. 11,84 Volt.
Also hab ich eine schlechte oder garkeine Masse aber warum?
MfG Tanja
Wo misst Du die 0V denn? Quasi direkt an den Kontakten der Lampe dann, ja? Ich bin nicht sicher, aber die Lampe könnte ja massegeschaltet sein, dann wäre da einfach der Schalter vermutlich defekt.
[Bild: ani.gif]
Genau an den Kontakten der Lampe.
Aber ist der Schalter dann also Massegesteuert, und wo sitzt dieser.
Ist er im Schloss mit drin?
MfG Tanja
  SLP Innenleuchte ruescherl 1 1.009 06.07.2024, 08:29
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 859 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.213 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 2.861 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.663 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.584 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 106.805 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.753 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 4.685 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.997 03.02.2018, 11:37
