AAH 2,8 "blubbert" beim Gas wegnehmen
es ist mal wieder Frühling am werden und sich bastel an meinem Cab weiter.
Aktuell habe ich noch das Problem zB.
Motor läuft eigentlich ganz gut, wenn man schön gas gibt und nimmt denn Fuss vom Gas "blubbert" er sehr unruhig wie so eine alte verstelle Kiste.
Wenn der Wagen warm ist wird das Verhalten besser.
Hat einer von euch da eine Idee? Saugrohr, Kaltlaufregler, Lambda oder ganz was anderes?
Gruß + Danke
systemroot
Hi!
Das blubbern ist eigentlich völlig normal Is dat wirklich so? Je nach Auspuffanlage hört man es mehr oder weniger...
Der Effekt hat glaube ich irgendwas mit der Schubabschaltung und unverbranntem Benzin-Luftgemisch zu tun, welches sich im heissen Auspuff entzündet Un
Wenn der Motor sonst keine Probleme macht und nicht scheppert, jault bzw. säuft ist es bestimmt nichts besorgniserregendes! Big Grin
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Ich find des geil Zwinker
ich finde, es hört sich nicht so wirklich gesund an...
kann man denn was prüfen an Bauteilen, um auf nummer sicher zu gehen?
mfg
systemroot
Mann, was für 'ne Frage ......
Andere geben einen Haufen Geld dafür aus, dieses Blubbern noch verstärkt hören zu können (ich übrigens auch Big Grin ) ..... also nach 60.000 selbst gefahrenen Kilometern mit dem Boot lass dir gesagt sein, da ist nichts Schädliches dran. Abhilfe schafft nur ein kleinerer Motor ..... Ich lach mich wech
Was würdest du nur machen, wenn vorne ein V8 sitzen würde ....
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
ok, überedetSmile
dann lass ich es mal so, ist nur weil ich den erst neu habe und der Vorbesitzer nahezu nix an dem Auto gemacht hat, nur das wirklich nötigste. Zahriemen wurde gemacht vor 5 jahren(vor ca.80TKm), Zündkerzen, Öl und Lager vorne habe ich schon gemacht...
Ich möchste nur ein gutes Gefühl haben...
mfg
systemroot
(12.04.2010, 21:08)systemroot schrieb: Motor läuft eigentlich ganz gut, wenn man schön gas gibt und nimmt denn Fuss vom Gas "blubbert" er sehr unruhig wie so eine alte verstelle Kiste.
Naja, eigentlich sollte man ja auch im kalten Zustand nicht schön Gas geben und dann von jetzt auf gleich den Fuß runter.
Heißt ja nicht umsonst "warmfahren" vorm Treten.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
stop,ich meinte jetzt nicht, dass ich den da trete.
also anfahren bis was weiss ich 3000U/min, dann fuss vom gas und rollen lassen, dann tritt der Effekt auf.
mfg
systemroot
Servus !!
Macht meiner auch....sollte völlig nörmal sein. Cool
Wenn der Kat / Auspuffanlage leer oder ziemlich am Ende sind....wirds auch
mehr...
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
(13.04.2010, 08:12)systemroot schrieb: ok, überedetSmile
Hi systemroot,
nix für ungut - genieß das Gefühl und den Klang!! Bei meinem wird das Blubbern sogar noch lauter, wenn er warm ist (FOX-Endschalldämpfer sei Dank!!!).
Wenn hier schon alle vom Klang der 5-Ender schwärmen, dann wollen wir doch auch den Klang unserer Großvolumer genießen ....
Jochen
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 7.814 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Bremspedal "knackt" cabrionord 7 6.002 28.02.2006, 01:18
Letzter Beitrag: locke703
  Sprit "lagern". warren T 6 6.417 10.08.2005, 17:07
Letzter Beitrag: north-audi
  "Zisch" Ger Bastel 3 5.546 28.04.2005, 22:52
Letzter Beitrag: Bastel
  Probleme beim Gas-Wegnehmen! smooth 10 5.473 05.02.2005, 03:08
Letzter Beitrag: Breaker
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
