Einbau Höherlegungskit
ich habe mir das Weitec-Höherlegungskit bestellt.
Brauche ich zum Einbau einen Federspanner??
Ja Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Nein. Zwinker
Und nun ? Ätschibätsch
Kuddel
Hmm jetzt wo Du das sagst, als ich das neue Fahrwerk eingebaut habe, hatten wir tatsächlich nur vorne den Federnspanner angesetzt. Hinten konnte man das etwas zusammen drücken und dann reicht das. Funktioniert das denn auch wenn man da das dickere Teil von Weitec einsetzt?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Oo hinten die Stoßdämpfer im Verdeckkasten lösen wagen anheben so das die gesamte Hinterachse entlastet wird Teile einbauen und Fahrzeug runter lassen da die hinteren Federn keine Vorspannung haben brauchst du keinen Federspanner Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Das heißt ich muß das Federbein gar nicht kompl. ausbauen sondern nur oben lösen?
(20.04.2010, 11:30)Vibesy schrieb: Oo hinten die Stoßdämpfer im Verdeckkasten lösen wagen anheben so das die gesamte Hinterachse entlastet wird Teile einbauen und Fahrzeug runter lassen da die hinteren Federn keine Vorspannung haben brauchst du keinen Federspanner Zwinker
Stimmt, so war das Uuups
Ich selbst bin noch drunter gekrabbelt um zu ertasten, ob dieser Ring sauber an der Feder anliegt.
@Gary.....stimmt!
[Bild: DPSPI.jpg]
jap am besten auf eine hebebühne das auto so hinstellend as die hinterräder den boden noch berühren dann oben lösen ein stück hochfahren und tadaaaaa nun ist aber die frage welches Weitec kit du hast einbau oben oder unten wenn unten musst du wohl doch den Dämpfer ausbauen aber ist kein akt sind ja nur 2 schrauben Zwinker einmal im dom einmal unten an der Achse
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Moin...
2 Schrauben können einen aber auch schon mal mächtig schwitzen lassen Au Backe
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Weitec Höherlegungskit Rickster 8 13.368 14.05.2022, 17:50
Letzter Beitrag: Roschi1963
  H&R monotube Einbau frage Audistyledeluxe 0 1.241 17.04.2018, 20:59
  [Problem] ST Höherlegungskit Nik 7 5.399 18.12.2016, 11:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Problem mit Eintragung Höherlegungskit paneuropan 8 8.912 31.03.2011, 10:37
Letzter Beitrag: paneuropan
  Einbau Girling 60 Bremse 2.6 V6 in Essen tomminger 0 4.539 08.07.2010, 00:33
  Weitec Höherlegungskit, wohin? alphav6 20 17.875 14.04.2010, 21:38
Letzter Beitrag: alphav6
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 3.530 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
  Einbau Bilstein B4 Virus 0 2.523 09.04.2006, 13:33
Letzter Beitrag: Virus
  Höherlegungskit? üpoint 5 1.595 26.05.2005, 15:03
Letzter Beitrag: üpoint
  Einbau Stossd 0 1.975 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
