Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern)
Nun war es endlich soweit und ich hab meine neue grössere bremse hinten verbaut.Es sind Sättel des Audi S6 C4 von Girling(4143)incl. gelochter und belüfteter Scheiben in 269x20mm von Zimmermann.Man benötigt noch längere Bremsschläuche.Ich hab Stahlflexbremsschläuche von Fischer drin.Ich muss noch die Handbremsseile wechseln da die alten etwas zu kurz sind.Da sollte sich aber auch was finden.
Hier mal ein paar Bilder.....
Grössenvergleich alte und neue Scheibe
[Bild: biya10w9m3j0a0oib.jpg]
neue Scheibe und Sattel dran
[Bild: biya1ehvfmikmwx77.jpg]
mit Felge
[Bild: biya1q1e8rvfycopf.jpg]
mal von weiter wech
[Bild: biya23h8jo87iem8j.jpg]
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
yoshi was kosten denn die Scheiben und was sind das für welche ? die sehen so sonderbar aus...
ansonsten *daumen hoch* da steht die karre doch mal wieder schneller xD
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
Wieso sonderbar?Die Scheiben sind auch für den Audi S6 und haben identische Abmaße mit den originalen Scheiben ausser das sie 20mm dick 269mm gross sind und belüftet.
Wie machst du das mit der Handbremse ? Die Seile beim S6 gehen zur Fahrzeugmitte hin und beim Cab kommen die von vorne ? Habe den Umbau schon mit den Sätteln vom S4 B5 gesehen da kann man den Halter hinten am Sattel ändern da er nur geschraubt ist dann geht das mit der Anlenkung auch wunderbar.
MFG Stefan
StefanR. im notfall besorgste dir Bowdenzüge in der richtigen länge und nutzt dann Drahtseil klemmen zum Länge einstellen Zwinker findet der TÜV auch ok da die seile nicht viel last haben wenn der PKW steht und dadurch die Fahrtauglichkeit nicht beeinträchtigt wird Zwinker
Hier z.B. mit angeschlossenen nippeln -> http://www.elvedes.nl/producten-%C3%9Cbe...-123-3.htm
dann setzte vorne unterm hebel ne "Lüsterklemme vor und fertig... ziehste eben durch den original Mantel.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
Die Handbremseile werden noch getauscht.Ich muss nur die richtige Länge bestimmen.Also werd ich die alten ausbauen und ausmessen.Dann die neuen bestellen.Das die Seile zur Fahrzeugmitte gehen stört nicht weiter.Dann gehen sie halt einmal ums Federbein rum und dann nach vorn.Eventuell noch mit Drahtschlaufen fixieren falls......Naja ich werd sehen.
Und wie siehts mit dem Bremskraftregler aus? Die Bremse verzögert ja sicher besser bei gleichem Druck.
[Bild: ani.gif]
schaut sauber aus .. gefällt mir Smile und gute Bilder mal ,da macht das Bremsen wieder Spaß Smile
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
He Yoshi,
irre ich mich oder ist auf dem ersten Bild ne 5-Loch Scheibe zu sehen ?? Du hast doch aber 4- Loch Anbindung... Das ja man doof
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Nice Nice Nice
Optisch gesehen echt 1 A
Gruß Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
  Bremse weich... hamag 16 8.846 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.729 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 60.265 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.372 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.866 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.570 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.298 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 14.875 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 29.798 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.215 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
