Themen: 4
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1781
hallo !
bei meinem wagen schlagen auf weniger guter fahrbahn die beiden linken scheiben aufeinander und das ist natürlich sehr lästig...
jetzt sieht man auch dass die dinger nicht ganz plan oben abschließen wie das auf der rechten seite der fall ist, was könnte man in diesem fall eigentlich tun ?
danke, grüße rs
Themen: 4
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1781
hallo tux danke für die info ich werde das mit dem schlauch einmal testen..klingt jedefalls gut
grüsse rs
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
bist du dir sicher das die scheiben aneinander schlagen?
Ich hatte auch die selben Symptome, bei mir lag es allerdings daran das die Laufschienen der vorderen linken Scheibe nicht genügend geschmiert waren.
Ein wenig Fett drauf und das Problem war wie weggeblasen!
Allerdings stand bei mir die Scheibe nicht ab.
Ich wollte nur noch eine Mögliche Ursache nennen.
Schönes Wochenende noch.
Gruß keydee
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
wo hast Du denn die genau die Schmierung vorgenommen? Ich habe auch diese Probleme obwohl ich bereits einen Schlauch eingezogen habe.
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
36 Danke aus 30 posts
Huhu
also ich habe auch das Knarcksen an der vorderen linken Scheibe.
Wenn man die Tür aufmacht und an der Scheibe wackeln dann hört man sehr deutlich das knracksen.
Man muß die Seitenverkleidung abmontieren und die Laufschienen mit Graphitfett einschmieren. Danach das Fenster einmal fahren rauf und runter und nocheinmal schmieren. Die Laufschienen vorne und hinten einschmieren.
Ich hatte es erst mit Kugellagerfett probiert aber hat nicht lange gehalten. Denke Graphitfett ist besser und haltbarer. Es sollte Temperaturbeständig und Wasserresistant sein. Die Schienen vorher gut reinigen. Auch die Seile im Bereich der Umlenkrolle etwas schmieren.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Genau wie Cabriofreak schon schrieb musst du die Türverkleidung abbauen um an die Schienen zu kommen.
Das Fenster ist mit je einem grünen Plastikteil an der Schiene beweglich eingehängt (bitte berichtigt mich falls es falsch ist, ich bin mir nicht mehr so sicher, denn es ist bei mir schon 1 1/2 Jahre her...)
Ich hatte bei der Gelegenheit auch gleich die Seilzüge reichlich mit WD40 eingesprüht und dabei natürlich immer das Fenster hoch und runter gefahren...
Nach dieser Behandlung schloss das Fenster schneller als auf der Beifahrerseite, wie geschmiert eben! Deswegen habe ich die Prozedur beim Beifahrerfenster auch gleich durchgeführt.
Kleiner Tipp am Rande: Achtet darauf die Batterie nicht allzu sehr zu entladen! Nach einer Stunde kann das durchaus mal passieren! (ich spreche aus Erfahrung
Viel Spaß bei der Sauerrei, denn um an alle Stellen ran zu kommen (Innenseite der Schiene) benutzte ich meine Finger!
Grüße aus MIL
keydee
Hunter S. Thompson
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Huhu
bei mir waren die weiß ist ja aber auch egal
Alles gut schmieren dann läuft alles wie geschmiert
Realname: Andreas
