Themen: 3
Baujahr: 1994
Habe die Suche und FAQ schon reichlich bemüht, stelle mich aber wohl ein wenig ..... an. Darum hier mal folgendes Problem:
Problem: VKD öffnet nicht
Ist-Zustand (lt. meiner Werkstatt): Taster an der "B-Säule" bekommt Strom, Stellmotoren VKD ebenfalls, Mikroschalter Heckklappe funktioniert, Kabelbäume entsprechend überbrückt und kontrolliert - sollen auch heil sein. Kontrolleuchte zeigt keine Störung an. Habe die entsprechenden Schritte gmäß Benutzerhandbuch für`s Öffnen des Verdecks beachtet (Handbremse, Kofferaumdeckel verschlossen...)
Kann es wirklich sein, dass BEIDE Stellmototren im A...h sind?!? habe das Cab im Winter gebraucht gekauft, ohne den letzten "regulären" besitzer kontaktieren zu können.
Themen: 3
Baujahr: 1994
Mir ist aufgefallen, dass der Schalter in der Mittelkonsole, der alle 4 Fensterheber gleichzeitig steuert nicht ordnungsgemäß funktioniert (öffnet lediglich nach mehrmaligen versuchen und schliesst gar nicht) - kann da ein Zusammenhang bestehen?
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
wenn du das Verdeck am Scheibenrahmen entriegelst, fahren dann alle Scheiben ein Stück runter?
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
wenn ich das richtig verstehe, dann öffnet dein VKD nicht wenn du den Taster in der B-Säule drückst, richtig??
Es gibt diverse Fehlerquellen, an deiner Stelle würde ich so vorgehen:
1.) beide Kabelbäume ind er Heckklappe erneuern (die sind sowieso bald im Eimer)
2.) einen anderen Stellmotor in der Heckklappe verbauen (die gehen gerne mal kaputt)
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert muß man tiefer suchen, aber so würde ich anfangen.
Themen: 3
Baujahr: 1994
Dann werd ich meinem Mechaniker mal Bescheid sagen - Danke!
Themen: 3
Baujahr: 1994
Habe im Handschuhfach eine nicht funktionierende WAECO-FB (ich denke für die ZV) gefunden - kann diese für das Problem verantwortlich sein (wo finde ich eigentlich das verbaute Steuergerät so einer nachgerüsteten Funk-FB?)???
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
Hörst du beim Tasten in der B Säule wie sich dein Kofferraum verschliesst?
Verschliesse ihn mal manuell.
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hallo Owe,
da tut sich rein gar nichts - da klickt nichts, da entriegelt nichts - als wenn der Schalter tot wäre. Funktionsprüfung hat ergeben, dass eletrisch alles funktioniert (Leuchten, ZV, Schalter durchgemessen), ldgl. der zentrale eFH-Schalter öffnet sporadisch und schließt nicht. Beim Durchspielen des Öffnungs-Prozederes läuft alles nach Plan: Kofferraum zu, Handbremse gezogen, Zündung an, Verdeck entriegelt (Kontrollleuchte leuchtet) => Verdeck senkrecht gestellt (vo.+hi.), dann Knopfdruck (B-Säule) und nichts passiert bzw. ist zu hören oder zu spüren. Mein Mechaniker meinte, wenn die Kabelbäume im KR einen weg hätten, würde es irgendwelche anderen Ausfälle geben und der Mikroschalter der KR-klappe kann es auch nicht sein, dann würde er nicht ver-oder entriegeln....
