Lautsprecher-Set für max 150 €
Moin Moin,...
ist die Frage was du für ein Radio verwenden willst.
Wenn es Vorverstärkerausgänge hat, wird das Signal per symmetrischer Signalführung (Cinchkabel) in die Endstufe eingespeist.
Wenn du das Originalradio verwenden willst, gibt es High-Low Adapter welche an den Lautsprecherausgang des Radios angeschlossen werden und dir dann Vorverstärkerausgänge liefern.
Es gibt auch Endstufen die über einen High-Level-Input verfügen, hier kannst du dann direkt in die Stufe gehen.
Zusätzlich brauch eine Endstufe Stromversorgung (gut dimensioniertes Kabel, Plus & Masse) sowie eine Remoteleitung (am besten vom Radio) welche der Endstufe sagt, wann sie einschalten soll.
Sprich: Spannung auf Remote = Endstufe geht an.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Genau das mein ich^^
Will halt nich groß alles rausreißen und Kabel verlegen^^
Es is mir klar, dass ich sowas brauch, wenn ich richtigen Sound haben will Big Grin
Hmm, hat von euch vll jemand Erfahrung mit einer der folgenden Lautsprecher?
AXTON Coax 10cm 2-Weg-System
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=127...616&cf=itc
AXTON Coax 10cm Evolution Series
Sony 10cm Coax 3-Wege XSF1036
Ich hoffe ich darf den ACR-Shopt hier verlinken, falls nicht bitte sagen, dann nehm ich die Links unverzüglich raus, bevors eine aufn Deckel gibt.
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
Moin Moin,...
von den Sony würd' ich mal die Finger lassen.
Axton hat einen ganz guten Ruf in der Einsteigerklasse.
Eigene Erfahrungen mit !DIESEN! Lautsprechern: keine
Aber Axton hab ich auch schon mal verwendet, war ganz solide (allerdings ein Sub).
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi dontcallitschnitzel,
ich kann nur mit meinen Erfahrungen des Axton CAX109 dienen.
Diese nutze ich seit 03/2007 (für 39 EUR bei ACR gekauft) vorn und bin damit sehr zufrieden.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi !
Sowas ?
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte...r4comp.jpg
Fachhändler - bei fragen einfach melden.....
Dankeschön, hat sich soweit erledigt, die Axton sind prima, haben nen schönen Klang und auch gute Tiefe Töne. Hab trotz alledem noch einen kleinen Bass im Kofferraum deponiert, den ich schnell rausschmeißen kann wenn ich mehr Kofferraum brauche. Smile
[Bild: 6895_8.jpg]
(14.05.2010, 15:18)Audi-Driver schrieb: Hallo,
wenn du schon dabei bist, kannst du hier die Abdeckungen "tunen"
http://www.audicabrio.info/co/showthread...utsprecher
(14.05.2010, 15:35)dontcallitschnitzel schrieb: Ich bin schonmal auf den Fred gestoßen, allerdings kann ich weder die .docx, noch die Pdf-Datei öffnen Da bin ich aber traurig!
Der Link im Link funktioniert dank Wiegald wieder Erste Sahne
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.376 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 8.717 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.901 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.800 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.046 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 10.962 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.488 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 9.673 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.379 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.991 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
