Lautsprecher raus, welche rein?
#51
Genau, ich habe die Verstärker des Aktivsystems an die Neuen 16er angeschlossen.
Moin Moin,...
haste mal vorher geprüft ob das mehr bringt als sie direkt am Radio mitlaufen zu lassen?
Würde mich mal schwer interessieren Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Nein, habe ich nicht, da ich ja keine Kabel liegen habe, oder meinst du die Lautsprecher an das vorhandene Kabel ohne Verstärker dazwischen anschließen?
Moin, moin,
nun wollte ich mich doch, nach vielem Lesen, auch mal an die Experten hier wenden:
Habe hinten Pioneer TS-6996 verbaut (evtl. hängt ja nacher ein Bild mit dran ;-)) ). Die Dinger sind so tief (also vom Einbaumass her), dass sie entweder hinten am Blech anstoßen, oder mit einem Distanzring, den ich noch bauen müsste, weiter ins Wageninnere ragen würden.
Beides gefällt mir ehrlich gesagt nicht sonderlich . Deshalb die Frage, ob es was bringt unbedingt an den 6996ern festzuhalten oder gänzlich was neues zu machen. D.h. tauchen die TS-6696 wirklich was?
Mein Vorgänger/Einbauer hat als Distanzen geschlitzte Dachlatten eingebaut, hinten am Blech anstossend, der Einschnitt ins Blech des Ausschnittes geklemmt und von vorne die LS auf die Dachlattenstückchen mit Holzschrauben geschraubt Uuups .
Wenn ich 16er einbaue, ist das ungefähr so, als würde man eine Salami in einen Hausflur werfen, da müsste dann wieder Blech reingenietet und neue Ausschnitte gefertigt werden, ja ich kanns, aber ob ich dafür Böcke habe .....?Gute Nacht
Da war ein Experte am Werk; aber wie heißt es so schön: "Wer Bananen sät, kann nur Affen ernten ....".
Bin mal auf Eure Antworten gespannt, aber ich kann den Aufwand schon förmlich riechen........, hat jemand eine rettende Alternative/Idee Un
..... Bis denne und Gruß aus Monnem
Max
Nachtrag: Bevor es jemand merkt: Ja die Lautsprecher halten auch ohne Schrauben......
..... mit dem Monstermagneten am Blech .....Ich lach mich wech
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Max
Der Einbau Deines Vorgängers hört sich ja sehr abenteuerlich an !""§$%&/()=?
Das Problem mit den hinteren Einbauplätzen ist a) der Ausschnitt und b) das Volumen, denn der Resonanzraum ist löchrig wie ein Schweizer Käse c) die Tiefe wie Du schon gemerkt hast.
Die 16er hinten bringen wahrscheinlich nicht das was Du Dir erwartest (extra kick).
Das beste was Du machen kannst ist eine Platte zu fertigen und diese dicht vor dem Ausschnitt zu befestigen. Da hinein entweder einen 13er (passt bestimmt) oder einen 16er der vorne im ausgelenkten Zustand nicht die Abdeckung berühren darf und dessen Korbstreben nicht am Metallausschnitt hängen bleiben. Hier gibt es kein Patentrezept. Jeder LS ist wieder etwas anders dimensioniert. Schau mal nach besonders flach bauenden TMT oder "kickwoofer" wie sie manchmal genannt werden.
Damit es sich auch lohnt sollte ein externer Verstärker die hinteren LS antreiben. Ich hoffe das ist bei Dir vorhanden.
Tux
Frage : Wie macht man denn das Aktivsystem der Nokias an die neuen "normalen" Boxen dran ? Wie geht das denn ? An den Nokias ist doch ein Fünfachstecker dran....
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.068 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 2.343 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 8.294 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.836 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.308 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.923 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 10.369 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.963 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 9.248 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.205 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
