Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
11.06.2010, 20:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010, 20:11 von T3undAudi.)
wie oben schon geschrieben, ich würde gern die seitlichen unteren Plastikleisten unten an der Tür tauschen, da diese auf beiden Seiten sich lösen und abstehen.
Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks oder Kniffe dazu?! Bin für jeden Tip dankbar bevor ich anfange die Dinger abzureißen!
ok bin doof, was mer net alles findet wenn mer das Forum durchsucht
Gruß Paul
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Tür voll öffnen, zunächst von innen vorne den mittigen Abschlußclip in der Leiste raushebeln. Dann die Leiste bei geöffenter Tür nach hinten wegziehen
Damit da ganze schonender geht empfehle ich persönlich vorher mit Wasserdüse und etwas Seife (oder Hochdruckreiniger) die Leiste zu hinterspülen - denn da hängt gern etwas Schmutz hinter und mit Wasser und Seife flutsch das besser..
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
12.06.2010, 15:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2010, 15:10 von clusterix.)
(12.06.2010, 09:24)Heinmaster1 schrieb: Weiß nicht ob Wasser so eine gute Idee ist, nicht das es rostet!?
Na
Na dann zieh mal deine Leisten (oder aufm Schrott) ab - dann wirste sie warscheinlich nie wieder montieren wegen Rostangst...
Dahinter ist es fast immer schön feucht und etwas Humus ist auch gern da...da läuft durch den Kapillareffekt immer Wasser durch wenn du bei Regen fährst oder es naß wird ..(Stichwort Adhäsion / Kapillareffekt wenn du es genau wissen willst)
Da die Türen vernünftig gebaut sind passiert trotzdem nix, bei mir war etwas mulch drunter aberkein fizzel Rost und habe auch noch nicht gehört das das ein Problemzon-chen ist.
Das mit den Seifenwasser hinterspülen ist hat einfach ein Tip es schonender abzubekommen - danach macht man (ich jedenfalls) das eh sauber und trocken...Jedem wie er es mag *zerr**knirsch*
Grüsse
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
so also ab sind se, ging problemlos ohne alles, Kein Rost kein Dreck kein moos dahinter... jetzt müssen nur noch die neuen wieder dran...
Gruß Paul
